Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обратил внимание, что на фото, стойки каркаса, совсем даже не из строганой доски. Или наши пацаны строят? ;)
  2. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Большей частью нестроганную доску применяют для хозяйственных построек, потом её просто красят...
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Наткнулся в сети вот на ЭТО:
    человек явно не понимает что делает и даже говорит.
    Вот так не надо.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну а конкретно по "буквам":). Один раз заметил. что голубенькую пленку назвал пароизоляцией. в другом тоже. но потом исправился и добавил- мембрана. Да пенопласт прямо нклеен на ОСБи. Что еще "криминального"?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ветрозащита должна быть, ветроащитная ткань. И приколачиваться она должна быть степлером на ОСП. А не под неё. +ОСП у него на видео не несёт функцию силовой зашивки, т. к. прибита через дополнительный брусок. Проёмы окон оформленны как в классическом РСК. Не по СП. Это то что первое бросилось в глаза. Дальше не стал смотреть.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Неее! ребят! так не пойдет! Давайте уж по полочкам! Всё по теме! Есть живое видео. интонация слов. Мы можем только клавиатурно ответить. Давайте разберем (если это халтура) ее по "косточкам!" Одно дело когда "блондин" спрашивает "что и как и помогите". другое- явная пропаганда "истины в одну каску"
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вам мало того что я озвучил? Этого уже хватает на звание РСК. Вы просмотрели видео полностью и Вам есть что добавить, говорите.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Я еще не "волшебник, я еще учусь..".
    Кстати я тоже на этого товарища случайно наткнулся - что-то делал с входным порталом дома в Амстердаме;). Заодно посмотрел и другие его ролики. Есть некоторые вещи позновательные- виды амстердама, применение листового олова на отливах. Ваш пример видео вполне подтвердил мое впечатление, что товарищ большей частью не вникает в правильность показа выполнения работ. Больше похоже на авторский отчет "как я провел лето". С другой стороны любая информация, правильная или неправильная дает "пищу" для размышлений. Специалист поймет, что это "фувло", начинающему еще больше заставит призадуматься о своих действиях.
    Возможно и стоит продолжить в дальнейшем обсуждение таких роликов.
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Все)
    Таки а каких вам надо?)
  11. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Самых что ни на есть экономичных! Но не в ущерб качеству (прочности)
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Несущие у меня уже и так разложились по варианту б)
    (подогнал без особых потерь - мне так спокойнее будет)
    А вот не несущие -
    если без доп опоры снизу, варианты в) и г) согласно представленной выше цитате СП вроде тоже можно? (или я не правильно читаю)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А не несущим побоку)
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Главное не ставить перегородки на половые доски, чтобы не было общих досок в разных помещениях.
    Половую доску надо стелить отдельно в каждой комнате. Не один из выше показанных способов не учитывает на что опирать края досок пола.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше вообще не делать "половые доски". Фиговый вариант пола как по мне.
