Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Почему?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что черновой пол должен быть черновым, и в этом случае плиты лучше и дешевле, а чистовой должен быть чистовым, т. е. отдельным от чернового.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    перестилать зажатые стеной доски неудобно.
    а перестилать придется.
    или закрыть линолеумом. но тогда встает вопрос - напуркуа шпунт?
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Почему бы и нет.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Линолеум постеленный на шпунтованную доску через короткое время принимает все микро неровности пола. По крайней мере я такое наблюдал у других. Не очень красиво смотрится.
    P. S. У себя в сенях планирую на не шпунтованные доски прикрутить фанеру 10 мм. зашпаклевать все швы и только потом постелить линолеум. С ним проще ухаживать за мокрой зоной.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @doxtor02, Мало того, через него даже шляпки гвоздей в ДВП видно.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    тут как бы всё не правильно
    точнее тут РСК
  8. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Кроме окон и укосин, что еще?
    нужно аргументировать и себе и одному большому "знатоку")
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тут вроде и аргументировать то нечего.
    Брус везде, а его не должно быть вобще. Лаги, верхняя обвязка, угловые стойки...и т. д. Уголки металлические в топку. Укосины вобще "Ж"уть.:ogo:
    А над окном это что? Брус плашмя и досочка, и на все это положены лаги и стена фронтона, кошмар! Ригель должен быть на таких пролетах очень серьезный.
    Шараш-монтаж. Не дай бог к таким специалистам попасть. После таких вот конструкций хозяева и кричат - каркасник гауно. И они будут правы, денег ввалено, а жить как?
  10. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    @kosovvskiy, спасибо
    осталось найти в Питере хороших исполнителей, что весьма непросто)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @olegan_ts, В Питере хотя бы есть возможность найти качественных исполнителей. Во многих других регионах их просто не существует.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У Тима, если не путаю, было в теме - там перегородки крепились просто в гипсокартон, если не попадали на стойки, вроде бы все нормально. По идее этого достаточно, ибо каких-то значимых нагрузок в горизонтальной плоскости на ненесущие перегородки нет.
  13. polaver
    polaver
    polaver
    Может подскажет кто, можно при строительстве одноэтажного дома-бытовки 6х3 использовать доски 50х100 вместо досок 50х150 с шагом 600мм?
  14. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Для стоек и обвязки можно. Только не забудьте про укосины или силовую обшивку (ОСП, фанера и т. д.).
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И даже 40х100) В оригинале (в америках) идут 38х89
