Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ничего криминального не вижу.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не на что будет края пола опирать, надо или добавить, между лагами и стойками доску, вертикально или врезать в лаги брусок, или городить кучу бриджингов.
    ЗЫ. Ну и не получится стены, по "платформе" собирать.
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Решение интересное, судя по скриншоту вы строите либо маленький дом, либо большой сарай и вероятно большую нагрузку на пол не планируете, тем не менее меня смущает в данном случае площадь опоры балки на обвязочную доску. А ещё примыкающая боковая лага перекрытия к дальней стене - явно не под утепление.
  4. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Ваше выражение это аксиома?
    Стойка стены из доски 100х50, стоит на обвязке бруса 150х150, брус собран из трёх досок 150х50. На этой же обвязке стоят лаги.
    Спасибо)
    Спасибо, думал края пола не фиксировать, но теперь задумался.
    А на счёт сборки стен по "платформе", задумался еще сильней.
    Это будущий курятник, нагрузка планируется небольшая. :)]
    Опора лаги на обвязочную доску, 5х5=25 см2
    Примыкающая боковая лага это для крепления торца чистовой обшивки пола, планируется доска.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для платформы и удобства утепления-да.
  6. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Для "платформы" мне уже объяснил @kosovvskiy.
    А по удобству утепления не пойму в чём удобства выражаются? Мне кажется что "узел" пол-стена более тёплым получится, во всяком случае там где торцы лаг, а там где боковая лага, тоже не холодней получается чем если стену на "платформу" ставить.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_125RUS, Вы просто поверьте, что классическим способом (стенки на лаги) удобней. А в процессе строительства сами вспомните этот вариант и соотнесёте с реальностью. По Вашей схеме шаг лаг должен быть = шагу стоек. При устройстве дверного проёма не равному шагу лаг что делать будете? По вашему варианту стены нужно закрывать только снаружи и обязательно до монтажа пола. Уверены, что это будет удобно? Если подумать, можно найти много других недостатков.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_125RUS, Мда... Судя по нику-Владивосток? Что же Вы там, такие настырные? То Камчатка с инновациями, Вы вот теперь. Ответьте на 1 вопрос. Зачем?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @_125RUS, если это курятник, то лучше уделить максимум внимания организации внутреннего пространства с точки зрения птицеводства.
    Вы топиком ошиблись. Здесь про дома, поэтому форумчане и оперируют критериями для жилья априори. У всех в голове крепление плинтуса, нагрузки от рояля и тд. Вот вам и советуют как для себя, а не для пернатых...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А не трудно ссылочку?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Организовал :hello:.
    https://yadi.sk/i/zNeEuUa1oaWxn
    Хоть, книга и самая передовая на 1909 год, сейчас прямо скажем устарела:)].
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kosovvskiy, ничего, все поновее чем эта:aga:
    почитаем, что нового...
  13. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Отвечаю Вам на 1 вопрос. Потому что понравилось соединение пол-стена, если бы Вы были внимательней то увидели бы ответ в предыдущих сообщениях. По тому сколько построек Вы построили, Ваше мнение вообще не является для меня авторитетным. Не одного нормального аргумента, на который бы я не мог возразить, не услышал. То что Вы как-то не ровно "дышите" в сторону Дальнего Востока я тоже понял. За сим умолкаю, дабы не засорять эту тему, если есть еще вопросы то можете написать в "личку"...
    @kosovvskiy, @Yaroslaf, Вам спасибо, по написанному, всё ясно и понятно. :hello:
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Даже я, как дилетант, вижу, что сложится... Если изнутри OSB не зашить.
    Имитация не работает тут как укосина.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    судя по фото оно от 2012 года, видимо строение ещё не сложилось
