Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А что именно не правильно в оконном проёме? Сверху ригель идёт опираясь на 2 стойки под ним верхняя планка, прибита к ригелю и боковым стойкам. Нижняя планка проёма лежит на коротких стойках и прибита к боковым. Я намеренно попытался уменьшить количество стоек у оконного проёма, за счёт использования ригеля. Или для такого окна хлипковат проёмчик?
    Да. Балка составлена из 3-х досок 50х150
    Ну по этому балка и лежит на доске которая опирается на стойки двойные. Не достаточно этого считаете? Покумекаю конечно, как ригель впихнуть, пока не вижу как. Просто стараюсь, без необходимости не использовать двойные и тройные стойки, а так же ригели во всю толщину стены, утеплителю место не останется. А то получится не каркасный дом, а из бруса, срощенного гвоздями. :)]
    ЗЫ Хотя чё там кумекать, взял и поставил вмето горизонтальной доски :)
  2. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Что принципиально меняется если мы убираем две внутренние боковые стойки? Ригель же у меня врезан в стойки.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    нет чисто на эти три стойки под доску, доска на ребро, ну или две при постройке использовать тупо обрезок какой-нибудь, коих будет вагон
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Блин если на ребро, то нужно 2 шт ставить, в тоге S с утеплителем в 500 мм получается очень большая. Согласно программке по расчёту балок, у такой доски разрушающая нагрузка почти 1,4т и это при условии если балка лежит между стойками с шагом 40 см, а здесь она опирается на двойную стойку.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - стойки не должны убираться, должны сдвигаться к краю проема. Т. е. ск. было досок в стене, столько и должно остаться.
    Читайте уважаемого Роракота...
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну если посмотреть на план расположения стоек, то слева, идут 2 шт с шагом уже не 600, а 400. Справа то же самое. Или необходимо, что бы после сдвигания они стыковались вместе? Читаю..уже не голова не успевает переваривать. Мне стоек не жалко, мне тепла ушедшего через связки в 2-3-4 стойки жалко. Так можно или нельзя так делать?
    когда ригель врезается и опирается на одну стойку с каждой стороны? Ещё раз картинка.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - еще раз про стойки, ск. было стоек в сплошной стене, столько должно остаться в стене с проемом...
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Фотографии как раз для этой темы.
    Я думаю вы еще успеете быстро прочитать (посмотреть) про проемы, двойную обвязку, про черные саморезы вы уже знаете.
  10. lordtaira
    lordtaira
    lordtaira
    Прораб уверяет, что укосины решат вопрос прочности с большим запасом.
    Строит не фирма, бригада частников. Смотрел внутри и снаружи построенные ими дома, нареканий и косяков хозяевами не выявлено.
    Что посоветуете дополнить/исправить на этапе сборки каркаса?
    Пока дал команду не трогать ОСП до получения рекомендаций от уважаемых форумчан.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Создайте отдельную тему, этот топ не для этого.
    В вашей теме вам быстро все объяснят. Тут есть специалисты покруче меня. И фотографий побольше приготовьте, они понадобятся.
  12. lordtaira
    lordtaira
    lordtaira
    Спасибо, создаю тему
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    попросите модератора перенести сообщения в отдельную тему (пожалуйтесь на 1 свое сообщение в этой теме с описанием что нужно сделать)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @lordtaira, Не понимаю я таких строителей. Деньги берут, а ОДНУ книгу прочитать им сложно. Попросите их прочитать про проемы в каркасном доме хотя бы
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А где сдвоенные стойки возле оконных и дверных проемов и всяк вытекающее по уму.
    Гуру просмотрите, я не спец но на мой взгляд бригаду гнать.
