Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Смотрю изучаю фото документы. Перекрытие первого этажа делать хочу из доски 50*200 с шагом 380 под фанеру. Максимальный пролет перекрытия 3700. Второй этаж в полтора этажа мансарда. И получается что стойки стен не будут совпадать с лагами пола. Вопрос что делать в такой ситуации?
  2. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вы имеете ввиду нижнюю обвязку? Так и думал спасибо
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно было бы взглянуть на какую-нибудь информацию о том, почему вышедших из употребления. Какая-нибудь аналитика, обращение к "нетехнологичности", к набору "более слабых" параметров и т. д. старой технологии есть?
    Не было бы настырных, жили бы в пещерах, шалашах и иглу :)
    "Шуховские" башни типа как на Шаболовке в настоящее время в нашей стране тоже не особо строят. Многое оставлено и забыто уже потому что можно сделать дороже, хуже и больше навариться.
    @_125RUS, не стоит оставлять идеи только потому что "обычно так не делают" или потому что "авторитеты не поддержали".
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Саня на субару,
    Если под полом подразумевается цокольное прекрытие, то в нижней двойной обвязке смысла нет.
    Если же речь идет о лагах перекрытия первого этажа, то тогда
    ,ну или ригель во всю стену:|:.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да все довольно очевидно, все эти обвязки требовали или увязки шага балок, с шагом стоек, или врезок, или опорной доски 250 мм. Только обвязка платформы, всех этих слабых мест лишена.
    З. Ы. Кстати, платформенная обвязка, на картинке тоже есть.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Позвольте представить, еще один ютубовский персонаж который занимается не своим делом. Кстати, ссылается как на авторитет на того Волошина, с видео выше. :)]
    Вот так не надо.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вполне классическое решение... безраспорная система... только зажимать фронтон смысла нет... и над окном надо врезать хедеры...
  9. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    А смысл то от хедеров над окнами в данном случае? стойки фронтона просто вставлены между стропил и прибиты к ним сотым гвоздем)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Смысл в распределении нагрузки с кровли...
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Я бы усилила...
    Ух ты, а у Вас уже сделано именно так как нам хотят строители сделать, т. е. фанеру черного пола класть уже после установки стен.
  12. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    не уверен, что понял, а на картинке можете нарисовать?
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Если перегородка не несущая, то ничего страшного. В вашем случае необходимо сдвоить лагу, чтобы как то выправить все косяки... И у вас лаги лежат вообще непонятно как, вам бы их надо было уложить на ростверк, а не врезать... и разместить вдоль, а не поперек... в окнах врезайте хедеры... от бруса посередине толка нет... у вас довольно таки простой вариант с маленькими пролетами... можно было сделать гораздо проще и надежнее...
  14. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    на мой взгляд она как раз несущая, хотя я не конструктор.
    а лаги поперек, это к сожалению уже поздно(
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А почему бы Вам прогон не опустить ниже на 250мм и лаги класть на прогон сверху?
