Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Такая мысль есть, СП допускает и так и так, мне безусловно надежнее кажется вариант, когда прогон лежит под лагами перекрытия. Просто нет у меня опыта работы с опорами бруса.
    PS меня ещё очень интересуют узлы отпирания прогона и столба.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну по нижним лагам если есть возможность проложить лежень, на него опоры, ну и по лагами должна быть опора (винтовая свая или что там у вас)
  3. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Лежень класть не очень хотелось бы, да и не вижу в нем здесь особого смысла.
    У меня отлит монолитный ростверк по ТИСЭ, думаю, что можно ставить столб в любом месте, но постараюсь поставить его над сваей.
    Я сомневаюсь в правильности конструктива в целом.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @lelelik, Только полная переборка обшивки, демонтаж всей вагонки, с установкой ветрозащиты, ревизией утепления и устройством пароизоляции.
    Иначе просто верните плинтус назад.
  5. lelelik
    lelelik
    lelelik
    Речь про пол.
  6. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Спасибо за замечание уклон 15гр
    Вот в версии 3
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если такой маленький уклон, то надо будет серьезно крепить стропила к затяжкам. Вот табличка - уклон 3:12
  8. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Хорошая таблица выходит мне надо 12 шт на каждое соединение ок
  9. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    По поводу балки, пролет примерно 2,4м 3х досок 50х150 должно хватить а дверной проем надо еще усилить?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если правильно закрепите затяжки (написал выше), то с крыши на чердачные балки - нагрузка приходить не будет. Особой необходимости в серьезной балке или мощных хедерах нет. Но лучше использовать балку 2 х 200х50 мм.
  11. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Понятно. Если я правильно понимаю механику происходящего то если я уберу из стапельной системы подпорки конька то на затяжки они же лаги потолка нагрузки будет две одна на растяжение вторая собственный вес?
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ага. А, если не убирать, то подпорки, наоборот будут поддерживать чердачное перекрытие. Кстати, можно не ставить балку, а "подвесить" чердачные балки на стропила, но это - более сложная материя.
    Несколько замечаний. Если будете строить из ЕВ, то количество гвоздей из таблицы, лучше увеличить на 20-50%. Конек - лучше оставить. Он будет ненесущий, но поможет при разметке и установке стропил. Не рекомендую утеплять такую конструкцию сверху. Будет та еще тренировка монаха Шаолинь.
  13. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Если это важно то подпорки (подвесы) стоят под каждой стропильной парой а утеплять хочу эковатой задувая ее но вот делема не как не придумаю как одыкватно отделить потолочное пространство от кровельного. Не хотелось бы задувать все пространство под крышей)
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Много картинок с оформлением дверного и оконного проема каркасника.
    а в каркаснике на основе стоек Ларсена как грамотнее организовать оконный проем?
    4 ребра (ригеля) над окном ставить? по 2 на каждую доску стойки? явно перебор.
  15. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
