Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Укосины - нет необходимости делать из пятидесятки. Дюймовки - вполне достаточо.
  2. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Это я знаю еще не уменьшил спасибо, если в первый сезон сделать только пол доска половая переживет до следующего лета или поведет?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. здесь, и далее...
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Не забудьте про расстояние между дымоходной трубой и каркасом, я у себя делал 380мм от внешнего диаметра трубы. Подробнее читайте здесь
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @personalsva, если чердак-Чердак,т.е там не будет мансарды, опустил бы затяжку в нижнюю треть высоты стропил, получил бы безраспорную стропилку, а вообще, спроси у Ярослава, например, он считать любит.
    Yaroslaf ,:hello:
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А зачем? Там нижняя затяжка уже есть. Чердачные балки называется.
    @personalsva, в каждое соединение балка-стропило, не менее 13 гвоздей 90мм.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @kosovvskiy, на 9 м и при срощенных затяжках яб не стал сильно надеяться, а перемещением затяжки вниз можно обойтись стандартным 6-метровым пилматериалом, цельным.
    Да, и, кстати, нигде не было сказано, что балки потолка являются затяжками.
    А вообще, считаю, что все надо просчитать, потому и посоветовал человека, который умеет это делать и довольно грамотен, на мой взгляд, в строительстве.
  8. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Между стойками у меня 600м проходной узел 500х500 плюс дерево обошью минеритом, меня больше смущает то что от печи сразу пойдет сендвич и дымоход 5м высотой а у меня на крепеж всего 2,30м
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Менмен, просто разговор начался в другой теме: Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
    Просто забыл сказать как именно правильно закрепить стропила к балкам.
    По сращиванию чердачного перекрытия - СП, пункт 8.2.24
    "8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения. Количество гвоздей в каждом соединении стропил с балками в зависимости от уклона крыши, шага балок и стропил и снеговой нагрузки принимается по таблице 8-1. В соединении балок между собой следует применять по крайней мере на один гвоздь больше, чем указано в таблице 8-1."
    Правда, количество гвоздей, я взял из Кодов:
    т. к. соответствующая таблица в СП, явно неполная.
    Расчет приподнятой затяжки - не имеет никакого смысла. Без расчетов скажу, что это выводит или на совсем смешной шаг стропил, или на ненормативные сечения, т. к. снеговая 240 кг/м2.
  10. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    У Вас вполне нормально сделали укосины, единственное, не врезали их в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Как исправить - не знаю. Только если новые поставить, чуть длиннее.
    Или Может можно сделать накладки с прорезью на обвязку? Что скажут профи?
  11. Алексей28
    Алексей28
    Алексей28
    Томская обл. г.Северск
    Заметил про укосины, уже после сборки щитов 1 этажа. На втором сделали как надо. Вот и думаю, что это не критично. Переделать, на мой взгляд нереально. Тоже думал о накладках, но это попахивает порнографией)
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Переделать можно всё что угодно, вопрос времени-денег. У вас уже зашиты стены изнутри и снаружи?
  13. Алексей28
    Алексей28
    Алексей28
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тогда не вижу проблем переделать. Врезайте тогда укосины в обвязки, как надо, у наружных стен как минимум.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а в чём проблема? выбить укосину, торцовкой допилить обвязки и прибить новую
