Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Так 600 между стойками, что такое проходной узел не понял, мало. Я у себя делал 380+250+380=1010мм .
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Можно не выбивать, а продублировать правильными укосинами
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    а как ты продублируешь, те что стоят будут мешаться, нужно убирать и делать пропилы
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужна, хотя бы для того, что бы прикрутить дверные наличники.
    А главное, что при одиночных стойках, дверь "вЭсь дом шатал". ;)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наличники к дверной коробке крепятся обнаковенно.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А кали места под него до стены не остается ? Ну, не влезаетЪ наличник...;)
    Надож и толщину отделки учитывать.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так энто вопрос планировочных решений. Я меньше 150мм в чистоте от двери до угла ваащпе не делаю никогда.
    Если наличника нет, то и крепить его не надоть.
    А коли место есть - крепится к коробке и с другой стороны к добору коробки.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а ростверк из 25х100 ?
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    т. е. получается снаружи металлическим уголком внахлёст осталось только сделать, чтоб смотрелось мощно и фундаментально
    и окей!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Изнутри.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Подскажите: какой угол наклона крыши у вашего дома?
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Народ! Может кто-нибудь поможет по моим вопросам! Хотя бы по некоторым...
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы, не с того начинаете. Пятая стена или несущий конек будут? Если будут, то собирать на перекрытии - все равно ничего, кроме фронтонов, не получится.
    Если нет, то надо начать с расчетов стропилки - может быть схема с поднятием этажа - нецелесообразна и проще построить рядом каркасник и обложить кирпичом.
    Такое "приподнятие" стен, предполагает приподнятую затяжку. Для справки, делая без расчетов. Если затяжка приподнята, хотя бы на треть высоты арки, то поправочный коэффициент к пролету стропил - 0,68.
    Самый рабочий вариант - заранее собрать рамы мансарды на отдельно собранном "битке", и затем в течении минимального времени:
    снести старую мансарду, застелить перекрытие ПЭ, поставить рамы, закрыть мембраной. Понадобятся, конечно, помощники. Но, единственная альтернатива - строить новую крышу, поверх старой.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @kosovvskiy, можете пояснить, я не совсем понимаю...
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Стропила - передают распор на стены. Бетонные - вполне способны сдерживать его самостоятельно. Каркасные - нет. Стропильная система - должна быть безраспорной. То есть стропила - должны опираться на продольную стену, или на крайне мощную коньковую балки. Первый вариант.
    Второй вариант - стропила, можно связать затяжкой, которая будет воспринимать распор. Обычно это или балки мансардного/чердачного перекрытия, или балки потолка "приподнятой" мансарды. Во втором случае - "незатянутая" часть стропил - изгибается, и все равно передает часть распора, поэтому, при приподнятой затяжке - стропила надо делать мощнее.
