Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    А какой смысл в таком расположении каркаса? Углы ослаблены, расход утеплителя будет больше. А брус зачем в вертикальных стойках, что бы не сложился? Ерунда это, а не новая технология.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ёлочка-палочка, или Ёлки-палки. :ogo:
    Не будет как ни странно. :hello:
    Но делать такой каркас намного сложнее и незачем... Хотя сейчас, более опытные, выскажут своё мнение...
  3. wwwussr
    wwwussr
    Фотку из импортного форумхауса стянул, они там этот фахверк называют римской аркой, а промежуточные стойки диагональным фрейменгом, пишут, что это крепче чем по СА технологии, просто может есть название технологии на русском?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так это и есть классический фахтверк, а "косые елки-палки" - просто заполнение пространства между стойками.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Почему у вас лаги образующие проем сдвоены до, а в самом проеме одиночные? Должно быть наоборот.
  6. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здесь я пока пытался решить проблему с распиранием конструкции и за отсутствия растяжки
  7. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Вот вторая лага
  8. Naletoff
    Naletoff
    Naletoff
    Сочи
    Добрый день, всем! Нужен совет специалистов. Есть гараж 5х5 ,построенный из шлакоблоков лет 20 назад, в пол блока. Хочу надстроить жилое помещение размером 6х6 м. Не могли бы вы подсказать как сделать перекрытие, как лучше опереть на существующее строение? Заранее спамибо, простите за глкпый вопрос.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зачем такая сложная схема? Какая у Вас ширина дома и ветровая в регионе? Возможно, в сдвоенных стропилах - никакой необходимости нет. Я, в курсе холивара на тему стыковки СИП-панелей на одинарной-двойной стойке - здесь двойная, для стыковки - не нужна. За океаном - вообще уже лет 20 никто не стыкует СИП-панели на двойных стойках.
    Даже если жизненно необходимо сдвоить стропила - сшивайте их друг с другом - и весь сказ. Затяжку можно и к одной из двух стропилин прибить.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @kosovvskiy Спасибо что откликнулись. Ширина 10м (дальняя). 6 (ближняя) по картинке. Высота получается в пределах 9м. Ветровая-2район. снеговая-3район. Сдвоенные основные стропила-фреймы только до уровня 1 этажа. далее до конька одинарная. .Шпонки-стропила СИП панелей - согласно технологии СИП. Затяжками служат перекрытия этажей. Сейчас прорисовываю всю эту "кашу" в скейче. В середине марта в Питере очередная строительная выставка. Возможно попытаю спецов там;)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Понял, почему так сдваиваются стропила. Думал, что домик - скромнее по размерам.
    Какая опора предполагается для одинарного "куска" стропил? Ригель, в виде перекрытия второго этажа - несерьезно. Вернее, надо считать узлы.
    Еще важный вопрос. Внутренняя отделка - гипсокартон или шпунтованные деревяшки?
    По выставке. На наших бракоделов лучше не ориентироваться. Вот ссылка на антиподовские коды:
    https://yadi.sk/i/R4zooMjInJKPP
    Сип-панели - в самом конце. Если хоть немного умеете читать на англо-саксонском - полезной информации, получите больше.
    З. Ы. 1psf = 5 кг/м2
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Красиво, но треугольные окна :(
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если утеплять эковатой, то шаг можно делать любой.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кашу маслом не испортишь...:)]. Кстати ЛСТК тоже рассматривал:).
