Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А что разве нельзя под "правильным" углом обрезать обвязки и взять на крайние стойки доску по шире? Останется только спилить/сострогать выступающие за плоскость стены уголки.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Всяко наверное можно. Есть множество требований к угловому соединению, часть из которых уже известна:
    - угол должен быть хорошо утеплён;
    - угол должен обеспечивать упор для монтажа внешней и внутренней обивки;
    - конструктив должен обеспечивать возможность удобного "подъёма" стен.
    И наверняка есть ещё туча требований, которые о которых я не ведаю.
    Если обвязки обрезать под 67.5 градусов (одинаковый угол на обвязках всех стен), то как потом "поднимать" стены? Ведь собирать проще на полу дома, а значит широкая сторона стены окажется сверху и её нужно как-то запихнуть между узким проходом двух уже установленных стен. Это особо касается подъёма последней стены.
    Если прибить стойки перпендиркулярно доске обвязки в конце короткой части то они сходятся в одной только точке, друг у сдругом не закрепить толком. Плюс по внешней стене не будет опоры для обшивки.
    Пока думаю сделать два варианта конструктива стены - четыре стены с косыми углами на обвязках и четыре - обычные прямоугольные. Сначала поднимать с косыми углами, а потом между ними спокойно вставить с прямыми углами. Но как организовать стойки - совершенно не понятно. Есть вариант как на рисунке, но угол получается в четыре стойки, две из которых ещё фигурно выпилить нужно будет.
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @svg2000, гугл находит такое решение в ихних америках:
    Но можно попросить Великого Могуна, @Roracotta, подскажи!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так Вы же уже картинку выложили. На ней все понятно.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    О заполнении образовавшегося угла минеральной ватой как я понимаю можно забыть?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну почему же?
    Взять весьма рыхлую/лёгкую вату - полоской и степлером пройтись, чтобы не сползала
  8. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А почему не прикрутить эппс?
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Он мягкий, можно конечно через шайбу попробовать, спасибо.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если мягкий-то это ППС, а ЭППС, как Вы говорите, не очень мягкий. Твёрдость сравнима с деревом.
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Будем крепить через шайбу.
  13. йохоо
    йохоо
    йохоо
    Самара
    Я бы ваты полоски на скобки пристрелял а потом ветро защитой сверху и все
  14. йохоо
    йохоо
    йохоо
    Самара
    то что терраса ниже мне кажется это хорошо. вода с талая да дождевая не будет подальше от утеплителя
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А зачем вам утеплять свес?
    По хорошему вентзазор фасада должен соединятся с вентзазором кровли.
