Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    я не ставлю цель утеплять свес, так сказать немного перебдеть хотелось... именно в плане утепления угла (стыка) кровли и стены. если это не обоснованно, готов отказаться от идеи =)
    вопрос с продуваемостью угла для меня пока тоже не ясен. если есть картинки разреза этого узла, пожалуйста, покажите!
    если соединить вентзазор фасада с кровельным - конденсат (или иная влага) с мембраны кровли будет стекать на фасад (на внутреннюю сторону обшивки). - более чем спорно...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Примерно как на 1-ой картинке. Перпендикулярно верхней обвязочной доске промеж стропил прибивается доска (обрезок доски), забыл, как это по-буржуйски называется, но точно на букву Ф. Доска эта является опорной для утеплителя и заодно препятствует его выдуванию. Иногда в это место кладут картон, или крепят ветрозащиту. Но доска удобней, основательней.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Внутри каркаса. В вашем случае +- 5 мм роли не играет.
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Как подскажите набивать бруски для вент зазора. когда стены уже стоят по уровню и укосины прибиты?
  5. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    наличник у двери ложится на бруски вент зазора
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я здесь причём?
    Ни двери, ни окна не ставят в вентзазор, только в зону утепления. Хотите конденсат на двери, ставьте на бруски. Но мне кажется, проще бруски в другое место перенести.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    будет толк если проем дверной сделать из доски на200мм
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Смысл? От того, что Вы прибьёте 200-ую доску в проёме двери, утепление по стенам у Вас чудесныи образом не превратится из 150 в 200. Правилом хорошего тона в каркасостроении является, как минимум, на входной двери делать сдвоенные стойки. И я не вижу проблем, если коробка будет закреплена к внутренним стойкам проёма, а лелеемые Вами рейки вентзазора к внешним стойкам того же самого проёма.
  9. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    не могу я понять как сделать. даже если перенести бруски или закрепить дверь на сдвоенные стойки то наличник все равно ложится на эти бруски или на обшивку. наличник монолитный с коробкой. если всетаки я впихаю ее то дверь будет открываться на 90 градусов только. делема. столько нюансов
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пару раз делал так: доски, к которым примыкает дверная коробка, делал из 200*50. Отлично получается, и сразу перекрывается вентзазор.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ага
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересуюсь, почему технологию строительства baloon framing construction признали устаревшей? Ссылка к вопросу:
    @МаксимКазаков, привет, Максим!
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Проем двери делайте из 200й доски.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PbI6A, Потому что платформа быстрее и технологичнее. А так я себе баллун по сути делал, легко, и даже быстро по сути, но все-таки нетехнологично
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я вот посмотрел на фотки типа
    ...и просто влюбился в эту технологию! :) Да, похоже, там "лестничной" работы очень много. По-моему, единственное достоинство "платформы" по сравнением с балуном - это удобство строительства. Или нет?
