Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обсуждение перенесли сюда- https://www.forumhouse.ru/threads/332439/page-4#post-14054003
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Абсолютно верно.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    выброшенные деньги и бесполезно потраченное время на их крепление
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Тем более на черных саморезах,
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @SergoiNi, если гвозди не вызывают доверия винтовые ершовые и много всяких, которые потом будет весьма проблемно выдрать, поэтому узлы собирать внимательно
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @alexsnake, @AlienEs, @Angel4130, спасибо, понял вас.
    Где вы там увидели чёрные саморезы? ;) К свайной обвязке уголок притянут 2 жёлтыми саморезами 5х100 + 2 гвоздя :)
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    не спорю, фото не оч удачно, но все равно на ответственных конструкциях нету доверия им
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да не то что бы гвозди вызывают сомнения, а скорее способ крепления этой доски к ростверку гвоздями 3х90. После нескольких забитых гвоздей согласно рекомендациям Лари, т. е примерно под 45гр с наружней стороны, отдельно прибитая доска не вызывала ощущения надёжно закреплённой. Возможно здесь, как и во всём каркаснике, работает, как его тут называют, принцип "пучка стрел" или веника, когда совокупность элементов конструкции и их крепежа, даёт прогрессирующую по сравнению с одним элементом прочность. Но честно говоря прикинув на сколько гвоздь 3х90 заходит в ростверк (обвязку свай) и учитывая его пластичность, я поехал и приобрёл немного гвоздей 4х120. И прибивал эту доску по периметру именно этим гвоздём. Правда шаг у меня не 30 см, а чуть более 40-50.
    Подогнано конечно хорошо, но нет у меня к сожалению строганой доски, как на одном из фото :( На многих досках присутствует еле заметный винт и парус, которые мешали идеально их подогнать, да самой доски не так много, что бы выбирать идеальную. К тому же мне подумалось отчего то, что безупречная подгонка на этом элементе не обязательна (возможно я глубоко здесь ошибаюсь) и более ровные доски я старался оставить на лаги пола которые у меня без разрыва идут по 5,9 м.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    После того как собрана обвязка строгать, по хорошему, всё равно приходиться. Ошибки начатые на обвязке к крыше могут набрать критические величины.
  10. Bruus
    Bruus
    Bruus
    Добавь еще доску в нижнюю обвязку стен, бриджинги оставь - за них пенопласт засунешь.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В варианте когда стена параллельна лагам, ставится вторая лага под стену, либо перпендикулярные бриджи с частым шагом от следующей лаги.
    В варианте когда стена перпендикулярна лагам, дополнительных усилений не требуется, там и так много точек опоры.
    В случае свайного фундамента, нагрузка передается на обвязку, которая должна распределять ее по сваям. За исключением тяжелых мест, типа опор конька или несущих ригелей, которые лучше располагать непосредственно над сваями.
    Дополнительная опора под пол (выступающая лага или выступающие бриджи), нужна когда пол настилается после сборки каркаса. Если строить по классической платформе, когда пол зашивается плитами до установки стен, эти выступающие края не обязательны.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну ещё одну лагу я точно пускать УЖЕ не буду. Завтра собираюсь ОСП крепить. Т. е вы хотите сказать, что бы не было смысла ставить два таких добора, имеет смысл бриджинги в два раза чаще устанавливать! :ogo: Поставить дополнительно туда один, ещё понятна идея. Но везде! В чём собственно будет разница (в плане обеспечения передачи нагрузки), прибью ли я туда ещё один бридж или поставлю пару коротышей по 15см шириной?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И к чему будет крепиться край ОСП?
    Разница в технологичности.
    Платформа не оперирует точечными нагрузками, она оперирует такими конструкциями, которые позволяют в любом месте реализовать необходимое.
    В данном случае коротыши у вас снимут напряжение с конкретного места, а бриджи либо дополнительная лага, со все стены. И если в этой стене изменится точка приложения большей нагрузки (поменяется конфигурация второго этажа например), то в вашем случае она придет на воздух, а в правильном всегда будет опора.
    Технологии каркасников рассчитаны на то, что строители которые через 30 лет будут перестраивать дом, не должны задумываться, а есть ли в конкретной точке "коротыш" или нет.
    К сожалению, в большинстве случаев, у нас даже на первый взгляд в правильных каркасниках, умудряются затеять экономию спичек и чего-то куда-то не прибить.
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    У меня фундмент свайно-ростверковый ;)
    Правильно я понимаю, что если предполагается зашивка черного пола после установки стен и черный пол выполняется досками (не плитным материалом), то параллельно доскам выступающие края не нужны?
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    В данном случае Вы рекомендуете дополнительную лагу только для опирания OSB или для передачи нагрузки от стены на лежень тоже?
