Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    600 мм.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это где нибудь прописано в наших или заокеанских мурзилках? ;) В СП и КОДе.
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Нет ну вот привязался :). Это одна из общепринятых разновидностей конструкции стены каркасника. Возможно она где-то и прописана. Это не значит, что другие варианты менее правильные (тем более, если они "прописаны" :)).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы бы их еще через полтора метра установили. :aga:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Одна из разновидностей это ОСП снаружи по стойкам. Вторая это ОСП изнутри по стойкам. В качестве силового каркаса. Третья разновидность это укосины, без всякого ОСП. А Вы пытаетесь на бутерброд намазать масло с двух сторон. :)]:hello:Всё прописанное мы берём из СП 31-105-2002.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это при каком шаге?
    А, всё, увидел. :close:
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Можно ли сделать такой МЗЛФ под маленький одноэтажный каркасный домик 27 мкв. [​IMG]
  9. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @tygred, Больше информации по грунтам. Если что, то такой вариант тоже пригоден, но грунты должны быть не пучинистыми.
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    На самом деле по всем калькуляторам проходит с запасом. Ну мебели наставили. Возможно прогиб больше нормы от того, что балки свежепиленные ставили.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не проходят. По крайней мере, не под расчетные нагрузки для первого этажа. Свежеспил наверняка просел при высыхании. Наверное вы и бриджинг не установили?
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    И кто мне может это запретить? ОСП изнутри удобнее в плане повесить чего или прикрутить, да и выглядит до отделки приятнее. А ОСП снаружи практичнее, особенно, если нет возможности сразу обшить. А жить в доме с тряпкой снаружи, мягко говоря стрёмно. Не у всех миллионы закопаны. На пике кризиса строились, в августе начали в две пары рук, а в ноябре всёй семьёй въехали. До этого рядом со стройкой в поле и жили, так что не надо критиковать. А у отсутствия ОСП под фальш обшивкой есть вполне конкретный минус. Мухи и мошки на зиму в вент зазор набиваются, если где щелку оставил. Потом туда мышь приходит их есть, и пока ест и лезет вверх вниз, ест вместе с мембраной, потом и на кровлю может влезть и в вате норы рыть и пировать. Поэтому с ОСП по наружке как-то спокойнее, да и не дорого, если не 22мм ставить.
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Если бриджинг это перемычки между балками, то установили. Я тоже думаю на просадку свежеспила. А по этому калькулятору вроде проходит https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, 500 кг на квадратный метр.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По моим таблицам не проходит.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Да и ладно, мы же не по таблицам ходим а по полу. У нас архитектор принял. Была б доска при строительстве сухая, думаю и прогиба не было бы. У меня самая тяжёлая вещь в доме это печь - 230 кг, так под ней балки спаренные. А собрать 500 кг на квадратном метре, это я не представляю как и что делать нужно, да и то при этом ничего не сломается, а только прогиб будет выше нормы. Зато такой шаг очень технологичен, что сказывается и на скорости сборки и на цене, т. к. точно под лист ОСП и стандартный размер ваты.
