Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Утеплитель и деревянный каркас между двумя контурами пароизоляции ? Это конечно ОЧЕНЬ СМЕЛО. Плюс мягкая черепица (тоже как-бы слабопаропроницаемый материал) без вентзазора. Попал пар в утеплитель и куда он оттуда денется ? Что останется от каркаса ?
    И применение голого ПЭ как минимум в парилке тоже как-то по моему не очень.
    Изнутри наружу: внутренняя обшивка-зазор-ПИ-утеплитель в каркасе-ветрозащита-вентзазор-внешняя отделка.
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    соглашусь со всем, кроме вензазора перед внешней отделкой. Каркас домика стягивается ОСП и делать мембрану с вензазором просто не получится (есть какие-то другие варианты?
  3. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Это вам к автору проекта. Конструкция очень неоднозначная. Да, красиво и необычно, но очень стремно. Вентзазор в крыше утепленной мансарды, покрытой гибкой черепицей, организуется ДО ОСП, вентзазор в стене делается после ОСП и ветрозащиты (если снаружи не винил, его вроде как можно бить прямо по ОСП). А у вас уже вроде как уже не стена, но еще не кровля. И как срастить красное с полосатым, непонятно. Одним словом АВТОРА !
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дом утеплен снаружи минватой, затем будет кирпидон с вентзазором. И какой должен быть вентзазор, если следовать этому правилу? Полметра:aga:? Откуда оно, это правило, вообще взялось? Можно ссылку? Не для самоутверждения, просто интересно.
    Относительная влажность внутри дома, во время отопительного периода, всегда ниже, чем на улице или внутри стены. Сравнивать сруб, с каркасным домом - абсолютно некорректно. Сруб - однослойная конструкция, каркасная стена - многослойная. На самом деле - вы требуете ответов, на вопросы, которые еще крайне слабо изучены. Общей теории работы многослойной стены - пока не существует, идет накопление данных. Например, паропроницаемость фанеры и ОСБ, зависят от влажности воздуха, причем очень серьезно. Еще раз приведу график:
    И таких, слабо изученных нюансов - море.
    Раз нет общей теории, ориентироваться можно, только на строительную практику. А, строительная практика говорит, что монтаж деревянной отделки, прямо на ОСБ, даже с монтажом влагобарьера, между ними - может вызвать серьезные проблемы (не обязательно вызовет, но вызвать может).
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это каркасный деревянный дом?
    Не надо путать тёплое с мягким.
    Недавно на конференции был обзорный доклад на тему высотных деревянных домов. Пока далее в европах продукт штучный и дорогой, документации на такие сооружения не видел.
    Цифра всплывала в каркасной общей теме. Когда кто-то говорил, что при зазоре дюймовкой вентиляции на два этажа не достаточно.
    Хотите конкретики с расчетами - это к специалистам по фасадам.
    А по сути вентканал толщиной 25мм не даст необходимой производительности на высоте более 2-2.5 м
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Вы напрасно всё так усложняете. Тепло/паропроницаемость конструкций, давно и хорошо изучена. Многослойность вообще не является и не являлась проблемой т. к. на границах слоёв не происходит никаких труднопрогнозируемых процессов. Иначе бы не работали такие калькуляторы.
    А строительная практика говорит: если хочешь, что-бы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. И наёмный строитель без грамотного технадзора, многократно увеличивает риск головной боли и геморроя, причём не только у нас, но и у них. После чего в среде обывателей и появляются легенды, объясняющие "криворукость строителей", "малоизученностью процессов".
  7. almust82
    almust82
    almust82
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь строить каркасный дом с фасадом из облицовочного кирпича. Кирпич планировал крепить к OSB сквозь ветрозащиту гибкими связями с вентзазором 30-40мм.
    Но есть желание добавить 50мм утеплителя снаружи наложив горизонтальную обрешетку.
    Как в этом случае устроить связи кирпича с каркасной стеной?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не проще тогда сделать дом керомзитоблоков или пескоблоков на 200 потом утеплитель какой душе придется хоть плитовой, хоть заливной, потом кирпич. Облицовочный укрпич через кладочную сетку к основной стене. Цена вопроса: одинаково выйдет. Фундамент МЗЛФ
  9. almust82
    almust82
    almust82
    Спасибо, но нет. Решено строить каркасник по разным соображениям.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это ваше решение. Никто ничего не навязывает. Только пирог своей стены хорошо видел?
  11. almust82
    almust82
    almust82
    если убрать (4) какой будет расчет? там же гуляет воздух свободно, программа как расчитывает?
  12. almust82
    almust82
    almust82
    еще и ветрозащиту планировал пустить поверх OSB-3
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    как вариант под внутреннюю обшивку поставить парозащиту, а наружный слой вообще убрать тогда все получается даже без вентзазора
    по мне так минвата это такое г..но. Влаги боится и сразу теряет свою структуру и теплоизолирующие свойства
    Еще один вариант как ты хотел с вентфасадом
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Vita10, что то Вы с калькулятором не правильно настраиваете... пойду на уверте прикину
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да ради бога. Пирог видите, проверяйте... Основное правило какое? Увеличивать паропроницаемость изнутри наружу. А в любом каркаснике наружная стенка из ОСП является барьером... Поэтому и ставят внутри пароизоляцию. Что не есть хорошо... Так как все функции по выведению влаги уже ложаться на вентиляцию
