Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Hecs73, пост 256 а ветро-защита там зачем?
    @Vita10, только пароизоляцией в Ваших расчетах должна быть алюминиевая фольга
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я писал уже несколько раз: GLUNS считает что не паропроницаемое OSB от 15мм, так как они через 15мм плиту не могут продавить клей под давлением
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Был вент-зазор, ватой заложил, нет вен-зазора. Не отрывать же мембрану.
    Барьером ОСП не является, калькулятор это показывает. А пароизоляцию ставят, чтобы минимизировать доступ влаги в утеплитель, т. к. при увеличении влажности утеплителя на единицы процентов, его теплоизоляционные свойства падают в разы.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Любое изменение паропроводимости в меньшую сторону является барьером. Или ни разу в пробки на машине не попадали?
    Смотря в какой пирог и в какой утеплитель. Все зависит от паропроницаемости утеплителя. Эковата, минвата, пеноизол дышат. Пенобетон и полистиролбетон и ППС уже хуже...
    Кстати тот же пеноизол и ППС, ЭППС, ППУ при насыщении влагой в 25% (макс) теряет всего с 0,03, до 0,04 так как у них воздушные поры закрытые. А вот минвате пиз@а придет...
    Кстати найдите здесь хоть одну мембрану:hello:
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    "расчески" крепите к стойкам и оборачиваете вторым концом кладочную сетку 3 или 4 каждые 6 ряд (уточните в ветке про каменные дома.) Как вариант на ОСП набиваете вертикальную обрешетку на ширину вентзазора и кладочную сетку крепите к ним клипсами
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Есть достаточно простой способ:
    Перекрёстное утепление изнутри, между основным каркасом и гкл.
    (Пардоньте что без картинки, с телефона не умею картинки здесь добавлять)
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Одно не пойму? для чего снаружи ставить ветрозащиту* Какую функцию она должна нести? Я понимаю если бы ты поставил фанеру внутри, а снаружи чтобы не выдувало закрыл спанбондом... shema.jpg
    Кто тебе такую куйну присоветовал?
    Да и не забудь внизу и вверху продыхи оставить, а то на картинке их нет:)]
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Подобные калькуляторы, дают весьма приблизительную оценку, не говоря уже о том, чтобы учитывать попадание воды снаружи.
    Да, и тыкать в них надо уметь, хотя бы проверять на обратный ход температуры. Предложенный пирог всего в +25
    в +30
    И это - температура воздуха, в реальности, при температуре воздуха 25 гр. С, температура деревянного фасада, на южной стене, будет 35-55 гр. С, в зависимости от цвета.
    Все что считают эти калькуляторы, не совсем корректно, потому что:
    - паропроницаемость, считается линейно зависимой от толщины материала, а эта зависимость нелинейная. Полиэтиленовая пленка 200 мкм, задерживает пар, не вдвое лучше чем 100 мкм, а на 65%. Не просто так, пароизоляционные и влаговетрозащитные пленки, в программе имеют фиксированную толщину.
    - не учитывается изменение паропроницаемости материалов на древесной и цементной основе, в зависимости от влажности воздуха.
    Впрочем, и авторы калькулятора, не рекомендуют строить дома, основываясь на его данных:
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Потому что этого требуют нормативные документы (СП 31-105-2002)
    Требование обязательно, вне зависимости от типа отделки каркасника.
    Посмотрите альбом технических решений Талона Рода
    https://yadi.sk/i/07B1sVp9qtGEp
    Ну, и СП-31-105-2002, стоит почитать.
    https://yadi.sk/i/FHmM0uP5qtGHB
    Или хотя бы картинки посмотреть.
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    к сожелению для себя не нашол как утеплять ригели
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Если сделаю пирог перекрытия так. из дома на чердак (холодный). OSB пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентзазор, OSB.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И что ты этими картинками доказал? Возьмите любую разнородную конструкцию и пустите направление тепла в обратную сторону и у вас то же самое будет:hello:. Потому что основной принцип влаговыведения от узкого к широкому, как бутылочное горло. А теперь попробуйте наоборот... Поэтому каркасники и геморройные, потому что между двух ограждающие поверхностей с одинаковой влагопроницаемостью находится материал с большей. Вот и приходится в кучей пленок играться и потом еще с вентиляцией, рекуперацией. Оптимальный же пирог тот, где и так будет нормальное влаговыведение без всяких пленок... Это и есть принцип "дышащих" стен
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я вообще-то спросил какую функцию в данном пироге выполняет ветрозащита... Если будет закон прыгать с пятого этажа вы тоже пойдете прыгать?
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ветрозащита
    1 удерживает утеплитель там где он должен быть
    2 не позволяет пылить утеплителю типа минваты
    3 не позволяет выдувать тепло сквозь стены при сильном ветре
    Для меня этих аргументов достаточно.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Пенопласт между досками вставьте и будет вам утепление :hello:
