Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. almust82
    almust82
    almust82
    В конкретном случае плёнка нужна, чтобы влага конденсировалась и стекала по плёнке, а не по OSB. Я так понимаю, хотя думаю, что это возможно лишняя перестраховка.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Согласен если нет ОСП. А если уже стоит ОСП, а потом еще будет облицовка для каких целей его ставить?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ветрозащита это ткань - спандбонд. Парники еще ей накрывают. А влага в этом пироге будет конденсироваться между утеплителем и ОСП, а не как снаружи ОСП где ее пытаются ставить. Как раз ее наличие будет мешать ОСП выводить излишнюю влагу через себя.
    Сам посмотри где влага и ветро- влагозащита
  4. almust82
    almust82
    almust82
    Вот такой пирог на этом калькуляторе получается без влаги в утеплителе. Здесь (2) и (3) - единый материал фольгоизол 0.8 мм вместо парозащитной мембраны.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я знаю. Я выше точно такой же выкладывал с пароизоляцилнной пленкой .. Мы говорили о том, что ветрозащита в вашем пироге совершенно не нужна так как не несет никакой функциональности ни с пароизоляцией, ни без нее...
  6. almust82
    almust82
    almust82
    Все верно, но по теории, если влага там и появится, то она будет вытягиваться сквозь мембрану наружу и уже там испаряться. Она нужна для того, чтобы защитить OSB-плиту на всякий случай, для перестраховки.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы хоть раз видели ветрозащиту? она не является мембраной вообще... Различают 3 вида барьеров: пароизоляция - обыкновенная ПВХ пленка или тот же ваш фольгоизол мембранами не являются, потом паропроницаемая мембрана, та действительно односторонняя мембрана, пар и воздух пропускает в одну сторону, а воду нет. и третье - влаговетрозащита. Это обыкновенный нетканный материал, который предназначен для того, чтобы, как здесь сказано было выше, защитить утеплитель от выдувания и от брызг воды если нет другой ограждающей поверхности... Мембраной она не является и ускорить выведение влаги из пирога не как не сможет
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    там никаких клапанов нет, пар и воздух пропускается во все стороны
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот для чего нужна к примеру ветрозащита
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    да ты шо? а для чего она тогда маркированная идет? какая сторона внутрь, а какая наружу?
  11. almust82
    almust82
    almust82
    Влаго ветрозащита – это паропроницаемая мембрана, которая в строительстве используется для защиты кровли, утеплителя, стен и других конструкционных элементов от влияния ветра, влаги и пороши. Кроме того, специализированная пленка обеспечивает выведение разрушающих водяных паров из слоев утеплителя в различных строениях.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Одна сторона гладкая, что-бы капли воды лучше скатывались, вторая наоборот шероховатая, для лучшего впитывания. Вот "шо"!
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите. начал уже сомневаться после прочтения многих коментариев по поводу пароизоляции. Все таки лучше что, обычный полиэтилен или заводская пароизоляция, типо изоспан, ондутис и т. д.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы тут много разудалой хрени написали, но это уже чересчур, то есть требование единственного российского нормативного документа, по каркасникам, менее авторитетно, чем ваше личное мнение?
    Недостаточно российского, вот американский вариант:
    То, что вы не понимаете, зачем влагобарьер, поверх структурной обшивки, совершенно не повод ее не ставить.
    До кучи
    Это не кирпич, а клинкерная плитка, но четко видно, что вода, вызвавшая гниение, пришла снаружи, из-за неправильно выполненного примыкания. Не надо считать отделку единой и неделимой, в любом доме - есть проемы и примыкания.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот поэтому еще 3 года назад перегорел каркасниками, СИПами, винтовыми фундаментами, изоспанами и понял что нормальный дом с камня на порядок лучше домика НУФ-НУФа...
