Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Vita10, Так и идите... Сами знаете куда-в каменный раздел. Что Вы тут делаете? Ладно бы, если специалист приводил доводы против каркасников, аргументированные. А то... Сначала изучите матчасть, а потом что-то доказывайте. И не забывайте, что в этом разделе в основном те, кто только учится строить дом. А тут Вы со своей ересью.
  2. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Нет
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Нет, так как ей упираться некуда будет, вторая обвязочная доска просто накрывает первую и создает упор для укосины. Еще одну проблему вижу на вашем эскизе. Вторая обвязочная доска в том числе служит для перевязки стен между собой, у вас вроде лежит нижняя обвязка на полу, а вот стены не вижу, если она там есть, то правильнее положить вторую обвязочную доску с перехлестом на изображенную стену, а здесь соответственно будет отступ на ширину доски, ну или выступ - не видно какая у вас стена...
  4. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @tygred, Вот Ovit1 картинку привел, там как раз то о чем я говорил про перевязку стен второй обвязочной доской.
  5. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @ICE_NSK, Реализовать можно, но нужно считать, я бы делал через балку под верхней обвязочной доской, ну или на ребро две доски под обвязочную, естественно с усиленной опорой через двойной тример (это если не заморачиваться расчетами) Сейчас меня забросают тапками :aga: за такие рекомендации. По вашему рисунку ничего не понятно, ни про этажность ни про нагрузки. Смотрите фото от Yaroslaf под вашим вопросом, там по описанной мной схеме выполнен проем двери где мужчина сидит. Далее на нужном уровне установите хедер и свяжете его вертикальными надставками с верхней П-образной балкой (тогда на окно ничего давить не будет).
    Совсем забыл, хедер в таком случае можно будет без подпорок ставить, а то у вас стойка из 4-х досок получится, а это лишнее. :no: Хедер будет подвешенным.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да там фотать то нечего. Полиэтилен (пароизоляция) укладывается сверху перегородок, полосами с выпусками в две стороны, потом накрывается обвязочной доской. Позже к этим выпускам приклеивается основной контур.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    совершенно верно.
  10. ICE_NSK
    ICE_NSK
    ICE_NSK
    Имеете ввиду дополнительно усилить со всех сторон? А как укосинами или сдвоенными стойками?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    есть негласное правило - сколько стоек вырезает проем, столько добавляй на каждую сторону проема.
    посмотрите решения для гаражных ворот. там в таблицах есть типовые размеры
    но я бы ригель (хедер) этого проема посчитал по требуемому сечению нс несущую способность индивидуально. с учетом нагрузок и воздействий.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Yaroslaf, давно не встречал Ваших постов (может - не те темы смотрю? :))
    Позвольте донести, правильно - Апробированный. (Прошу простить, я из лучших побуждений).:hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, конечно. :hello:
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    можно
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    30 пол тонковат, фанерой надо бы перекрывать.
