Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый вечер. Не сочтите за сложность ткнуть меня в картинку с организацией вентзазора под и над оконным проемом. Уже всю голову набок сломал.
    Если к стойкам по бокам окна я вертикально набиваю бруски для зазора, то по бокам от окна он работает. Но как вентилировать утеплитель над и под проемом?
    Если вопрос задал непонятно, нарисую.
    PS: И простите уж за возможный офтопик, но тут в теме чуть не на каждой странице снаружи к стойкам подшивается ОСП, как я вижу вообще без вентзазора. А так можно? утеплитель не мокнет?
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Просто не доводите бруски до самого окна, оставьте под ним щель в который будет проходить воздух.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тут есть один мужик, Logi2121 называется - у него масса всевозможной информации по окнам! :super:
    :super::super::)]
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Даже при шаге балок 45 см мало 30-40 мм доски?
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А если у меня окно утоплено внутрь проёма, допустим миллиметров на 50, тогда что? Какой толк не доводить до него брусок?
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Речь вроде бы о вентфасаде, какая разница насколько окно утоплено?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Как понять "какая разница"? Вот имеем к примеру такой оконный проём. _MG_2787.JPG
    Доска идёт от рамы, плоскостью перекрывает вент. зазор и выходит на уровень плоскости фасада. Откуда и как будет циркулировать в таком случае воздух по вент. зазору между этой планкой окна 1-го этажа и отливом 2-го ну или до кровли? Вот тут допустим понятно IMG_0028.JPG
    А в первом варианте как?
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а идеальный вариант это пересечение на "системной" линии?
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не буду с Вами спорить, у меня сделано не совсем корректно и я это знаю. Потому как изначально эта ферма не была предусмотрена, создавалась не в процессе возведения несущих конструкций, а именно как возможность исправить прежний недочет и конструктивно в верхней части укосины верно установить не представлялось возможным... Ферма, фото которой я выложил (назовем её ферма проема), создана под несущей фермой. На сегодняшний день эти узлы пережили 7 лет со дня своего создания, пережив зимы 2009 и 2010 годов, когда в Санкт-Петербурге было снега как песка в Сахаре и сугробы были в районе 2-2,5 метров... соответственно на крыше дома шапка была не менее метра, а то и более...
    Пока внутренняя часть помещения, где это все находится не обшита и мониторинг показывает отсутствие изгибов в течение различных периодов времени.
    Ни разу не призываю делать именно как у меня. Своим постом лишь даю понять, что большие проемы в каркаснике вполне возможны.
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Стройку остановить я бы рекомендовал вашу https://www.forumhouse.ru/threads/356140/
    Разобрать, изучать основные элементы каркасного дома, сделать проект нормальный, купить биту или взять оглоблю и заставить делать "строителей" правильно.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @pda2011, может чего не разглядел или не понял - там разве что укосины неправильно врезаны, больше особого криминала не видно.
  13. zotich
    zotich
    zotich
    @pda2011, Все разбирать или можно исправить ?)
    @AlienEs, Укосины не врезаны в обвязку? Исправлять или нет при наличии обiивки OSB ?
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В этой теме в самом начале есть картинки как их правильно надо врезать. Если будет ОСБ то можно забить, при силовой обшивке укосины не нужны.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Какбыукосины - раз, нет проемов окон-дверей - два, на втором фото лаги перекрытия можно и лучше положить поперек, считать перестаю с этого места, перегородка на третьем фото это вообще что? Примерно похожий способ монтажа стен и перекрытий видел, но точно не такой.
    Короче они слышали звон, да не знают где он.
    Исправить разобрав, и начать делать как положено.
    Палки под углом, которые вы называете "укосинами" убрать.
    Потребовать расчет перекрытий, стропил. Проверить vladirom. narod. ru/stoves/beamcalc.html
    Зачем они вам такие ямы под сваи выкопали? Надеюсь внутрь свай залит бетон?
