Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. zotich
    zotich
    zotich
    Я писал выше, проемов окон дверей пока нет, будут. На 1-ой стр данной ветки есть вся инфа.
    Бетон залит
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Помогите рассчитать кубатуру фундамента. Сам посчитал получилось 5.166 куб. Через разные калькуляторы разные результаты от 4 до 7 кубов. Какой миксер заказывать не gfh.png знаю.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У меня получилось 5,82 :)
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    По вашим размерам выходит 5,81175 м3 объем фундамента. Впритык не заказывайте, заказывайте больше, подготовьте просто место куда будете сливать излишки если будут.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    И так и эдак правильно, просто это немного разные технологии-подход. В первом случае вы лаги пола будете укладывать на нижнюю обвязку стены, соответственно скорректируйте высоту стоек, иначе у вас потолок ниже окажется на высоту нижнего переккрытия. А вот обвязку из бруса делать не правильно. Несколькими постами ранее, выкладывались картинки правильной обвязки не из бруса.
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Как уже сказали, лучше с запасом. Я себе насчитал 17. Заказал 18. Но при заливке бетононасосом распёрло, пришлось дозаказывать ещё два Куба. А всё потому, что недооценивать мощь бетона нельзя... Надо было более серьезно ставить опорные столбы и распорки! спасибо хоть на основных досках не сэкономил, выгнулись, но удержали.
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Формулу в студию :)]
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Поймал косяк:hello:
    (8,925*2+4,275*3+6,225)*0,35*0,45=5,81175 м3
    В первый раз посчитал три длинных стены:hndshk:
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Предстоит делать пристройку к брусовому дому каркасом. Можно так делать укосины?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Нет. Читайте выше про укосины, там есть как делать.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    100500-й раз. Пора уже тему создать - "Укосины в картинках. Как надо и не надо.":)
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А если окна от угла до угла (получается как застеклённый балкон), то куда укосины-то ставить?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот попытался жёлтым нарисовать, как будет пристройка.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На мой непрофвзгляд - тут вообще никаких укосин не нужно.
