Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Seysanych, изнутри будет обито фанерой, снаружи сайдинг, без утепления. Спасибо, я тоже думаю, что не надо, но прочитав добрую половину инета, "засумлевался":nono:
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Может еще парочку укосин врезать, встречно через центральную стойку, а нижние концы получившихся пар упереть друг в друга.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @NickLy,
    если
    то можно с укосинами не заморачиваться
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если обшивка планируется плитным материалом, укосины не нужны.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Может этот плитный материал в 6мм, тогда то же не нужны? ;) Лучше бы ответ поконкретней давать. А то кто нибудь прочтёт, укосины уберёт и ОСП 9мм обошьёт, а потом окажется, что 12мм нужно было :aga: Будет менять? Вряд ли. Махнёт рукой, скажет эйхайте. и будет жить. А дом получится по сути и без укосин и без плитной обшивки. :(
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Абсолютно верное замечание. :super:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Забываю точно отвечать и выдавать точные данные, т. к. этот проект у меня в голове по-детально и мне кажется, что все это уже знают...:|: Будет оббит ФК (фанера берёзовая) 10 мм. Окна будут алюминиевые раздвижные.
    Это пристройка (предбанник и сверху будет такой же балкон застеклённый). Всем спасибо, укосины ставить не стану. А там посмотрим как получится:)
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @foxwizard, что то тесноватым мне он кажется. Это так, не опытным взором. Что то около 3*1,2 м.
    Но тут много толкового.
    Можно легко рассчитать достаточную удобную длину лестницы и попробовать уместить ее в свой проем.
    Кстати, это одна из причин отказа от двухэтажки.
    Пришлепала жаба и говорит: "Не топи второй свет газом дорогущим, а лучше замути домик в один этаж. Пенсионером будешь - спасибо скажешь" :)]
    Хотя @HukTo, не доверять никто не станет. Если углубится в его работы. Может я чего не доглядел.
    Чо сказать. Он практик со стажем, я пока теоретик с метлой. (Пока готовлю землю к стройке :aga:)
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @naruzhka, я лестницу прикидывал тут.
    Да и Архикад, в котором модель лестницы строил, Сказал: Лестница допустимая.
    Ну а одноэтажник... Участок маловат да и для сезонного проживания домик.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Согласен с Вами, что проем маловат по длине.
    Я выше говорил про прочность перекрытия.
  12. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    У меня дом 6 на 6. Не хочу делать крышу с более острым углом, вот и приподнял стропильную систему боковыми стенками, высота до конька получается 2700, угол в коньке 70 градусов. Да и на втором этаже будет по комфортнее, до потолка будет 2300
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    20160427_125539.jpg Подскажите как засыпать правильно яму и чем лучше, песок, гравий, или пгс, по ней будет проходить одна из стен МЗЛФ
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это Вам в тему фундаментов.
    а вообще засыпанная яма под фундаментом это очень нехорошо, песок слоями+проливка+трамбовка как вариант.
    ну и мусор весь убрать нужно разумеется предварительно.
  15. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Я понял. Знаю что чем больше боковые стенки тем угол тупее. Просто очень боюсь крыть крышу с острым углом. А так пространство на втором этаже будет 4 метра по фронтонам и 6 по другой, нам вполне хватит этих метров, а между боковой стенкой и стенкой подпоркой (будет полметра) под стропила, хотел сделать шкафчики и тайник.
