Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тайнички во всю стену получатся. Вы что триллионы прятать собираетесь? :aga: Вы просто свою крышу не изменяя угол поставите на более высокие боковые стенки. Правда действительно высота фронтонов увеличится. Да что я Вас уговариваю. Стройте как считаете нужным. Потом только не пришлось бы Вам освещать этот вопрос в этой теме. :aga:-
    Обсуждение того, "что бы я никогда не сделал снова"
    https://www.forumhouse.ru/threads/287971/
  2. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    Задам и я вопрос, дабы избежать лишних шишек.
    Пока рисую гаражик под машинку, в процессе "творчества" возникли вопросы:
    Правильно ли выполнен проем под ворота? ригель из 3 досок 150*50 и строенные стойки тех же размеров. Ригель возможно опущу ниже.
    Правильно ли выполнена нижняя обвязка?
    Какое минимальное расстояние допустимо между двумя не соединенными мзфл? отдельно гараж и дом.
    И пока нет понимания как делать пол под машину, хочется смотровую яму, она же проход до погреба (2*3м) в дальней части гаража. Лить плиту не хочется, а с лагами пола пока не разобрался. Естественно если делать по платформе, то над нижней обвязкой появится платформа, а затем уже стены.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  4. SinCity
    SinCity
    SinCity
    пока не особо разобрался в поиске, спасибо.
  5. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Глубокая?
    вообще выход правильный один - опускать нижнюю отметку траншеи до дна ямы и отсыпать песком с послойной трамбовкой и гравием. Дно траншеи должно быть на однородном основании...
    А вообще это конечно оффтоп
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сделано. :pioner:Приступаю.:)
  7. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    @doxtor02, @doxtor02, @doxtor02,
    Сижу теперь думаю, пока думаю просто на 0,5 увеличить высоту, получится 1 метр, думаю будет лучше. Угол менять не буду, просто приподниму всю конструкцию еще на полметра
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё уже до Вас придумано. Комфортно и без потери полезного пространства делают боковую стену высотой 1.5 метра. Ещё 6-ти метровая доска очень хорошо кроится на стойки без остатка на 1.5 метра. :super:
  9. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Да я особо не изобретаю. Я бы и полноценный 2 этаж сделал бы, но там где я строю, попросить не кого помочь, все делаю один иногда помогает брат. Проект с женой думали вот этот, только в зеркалке. Но я такую крышу сам не покрою, поэтому и думал угол более тупой сделать, тогда сам шингласом покрою.
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Так вам @doxtor02 и советует, поднять только боковины до 1,5 метров, получить в кровле более тупой угол, какой он у вас там получается? для шингласа, при определенных условиях, допустимо класть ее при уклоне от 11 до 90 градусов.
    Вот что получится при высоте фронтона 2700 и боковиной 1500 (внутренняя часть рисунка) и здесь же что получится если конек поднять на 500 мм. (3200мм).
    Согласитесь, разница не велика, но смотрится лучше второй вариант или вы думаете что 2700 и боковиной 1000 сильно легче поднять чем 3200 и 1500? Решать конечно вам, просто здесь в разъяснения все впряглись с точки зрения удобства проживания на втором этаже, а коли такой цели нет, то можно и метр и полметра сбоку сделать. На рисунке у вас не рассмотреть как конек выполнен, на что там стропила опираются (коньковая опора сформирована?) Просто если там распорная система, то нужно смотреть будет ли стяжка функционировать при Вашей высоте потолка (стяжек у Вас вообще нет на рисунке, соответственно без коньковой опоры ваши боковые стены, какой бы высоты они не были, разопрет в стороны стропилкой).
  11. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Забыл, угол у боковой стены там получается в первом случае 22, а во втором 29,5 - почти идеал, к которому желательно стремиться.
  12. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    На сколько это критично? Как исправить не увеличивая проем окна? Можете нарисовать на моей конструкции
  13. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Критично, сильно:nono: и не технологично:um:, а еще Вам перекрытие на на что опирать, при такой конструкции - нет единого опирания на обвязку, в местах установки балок пола, если они попадут на проеме окна или двери, будет провис - получите "зыбкость пола".
    Получите, распишитесь: :victory:
    Вы сказали
    Его придется уменьшить, тоже самое с дверным проемом. :hndshk:
  14. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Ну спасибо, я думал все намного хуже, :hndshk:, а где стена удлиняется там правильно соеденение размер 7.5 метра?
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
