Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Угол в коньке получается 70 градусов.
    Рисунок еще не до конца дорисован. Конечно будут ветровые ригели опущенные от конькового прогона на 400 мм, правильно оформленные окна и двери со сдвоенными стойками и ригелями. Стропила опираются сверху конька, я так понимаю конек будет не несущим при этом (почему так, не пилят у нас доску 50 на 200). Покажите дураку что за угол боковой стены (стропилы и стены?)
  2. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Вот исправил!
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    МаладеЦ! про коротыши забыл сверху...
  4. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Ну ладно уж Вам! :) Не стропил и боковой стены, а стропил к горизонту (нижний угол стропилы) - мне так легче считать, сори, что запутал.
    Если про угол в коньке, то он получится на моем рисунке 136 градусов при высоте конька 2700 и 121 градус при высоте конька 3200мм
  5. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Подскажите как правильно сделат укосины,?
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    На этой стене правильно врезать не получится, а советовать неправильно не буду. Как вариант - плитная обшивка.
  7. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Хорошо, а на других стенах если сделать укосины? возможно обойтись без осб? Если осб то 9мм достаточно будет без укосин? Обшивать снаружи или внутри?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В параллельной теме SанычСПб уже частично ответил на Ваш вопрос- https://www.forumhouse.ru/threads/351702/page-198#post-15804710
    Укосины должны быть на всех стенах. Если не получается, то надо делать ОСП. :nono: не занимайтесь кроиловом, что бы потом не попасть в попадалово.
  9. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Просто дело немножко упирается в бюджет и как бы хотелось бы обойтись укосинами после ветровлагозащита обрешётка и имитация бруса. Получается сам себя загнал в тупик.
  10. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    SанычСПБ, если вас не затруднит может нарисуете ка это сделать в моем случаи на лицевой стене! А на остальных как обычно по диоганали?
  11. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Завтра нарисую выложу, если я правильно понял, а то с телефона не получится. смущает маленькое расстояние от края стены до окна.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Рисовать не умею, объясню на пальцах с картинками. В стене с дверью укосины ни какие не проходят, кроме одной, которая проходит от верха двери через стойку под окном. Если изнутри плитная обшивка, то достаточно.
    Рассказали бы, что за регион, чем планировали изнутри обшивать, ПМЖ или дача?
  13. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    1) Московская область. 2) внутри вагонка или имитация бруса 3) гостевой домик с наездами зимой, но не в сильные морозы. основной дом планирую на следующий год. А то детей негде (выгуливать). Дача
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Оооо...косяк =(Ну вот, теперь буду думать что хана проёму.
  15. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Мне кажется, что третья фотография нуждается в обязательном комментарии прежде чем ее размещать в теме "Как надо..." Малознакомым с технологией форумчанам нельзя приводить в пример такую фотку.
    А так Вы абсолютно правы, скандинавская технология с врезанным во всю стену ригелем очень хороша собой.
