Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    1, Мне не принципиально сделаю 190 см.
    2, Про расстояние между стойками учту и переделаю на 575мм.
    3, Хедер переделаю на 2 доски по 200. Вы как хедер делали для больших окон?
    Но если еще по этому поводу, кто-нибудь выскажется, выслушаю с удовольствием.
  2. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    1. 190 делать не обязательно, просто обратите внимание на это. Помониторьте этот вопрос, может у вас и 2м окна без проблем по нормальной цене.
    3. Нужно считать, зависит от ширины окна. У меня окон широких не будет, а вот для проема в доме 2м шириной взял 3*50*200. смотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/219005/ http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    У меня окна совсем узкие. Будет либо 3 по 80см, либо 2 по 120см.
    И в том и другом варианте вроде все нормально, даже с 150 доской.
    Вот расчеты на калькуляторе, ссылку на который вы дали:
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    На противоположном конце дома https://www.forumhouse.ru/attachments/4002475/ видно окно шириной почти как 3 по 80см. И на боковой тоже большое. Они оба по 120 шириной?
  5. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Их я не считал. Они широкие аж по 200см. Надо прикинуть.
    Спасибо.
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Посчитал.
    Получилось: прогиб - 6мм, запас по прогибу 1,3 раз.
    Нужно увеличивать доску до 200.
    Тогда: прогиб 2мм, запас по прогибу 4 раз.
    Наверное и окна поуже сделаю.
    Спасибо.
  7. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    SанычСПБ. Спасибо вам
    С Праздником. По кровле вопросик, у меня будет МЧ достаточно ли вентзазора 25мм тойсть одной обрешётки доской 25х150? Чердак холодный на стропилах изоспан в. утепление по потолку.
  8. AnthonyKain
    AnthonyKain
    AnthonyKain
    Добрый день! Решил сделать каркасную баню 6*4. Фундамент готов. Возникает вопрос по шагу стоек, будет использоваться доска 50*150.
    Подскажите какой шаг стоек лучше будет выставить. Утеплитель имеет размеры 800*600, или 1200*600, лист OSB - 1250*2500. Если шаг выбирать 575 (в осях) то получается нужно будет резать утеплитель.
    Подскажите как лучше поступить ?
  9. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо за инфу по МДВП, надо посмотреть, что у нас доступно.
    А по укосинам, вроде общие принципы понятны, но когда начинаешь на свою стену "примерятся" сразу вопросы возникают. Т. е. мой вариант, нормальный? Слева обычную укосину не поставишь (угол только 70 гр.), значит делаем К-укосину. Справа все хорошо - стена глухая. Ну, и по средине, можно охватить два фрагмента, что на мой взгляд дилетанта - хорошо.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё правильно. Если изнутри будете обшивать ОСП или фанерой, то укосины вообще не нужны. 0031.jpg IMG_6989.JPG
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не монтировать ОСБ ;)
    А так, выбрать меньшее зло из двух. Я бы выбрал обезать ОСБ.
  12. olo68
    olo68
    olo68
    Все пишут, что при обшивке OSB, не требуются укосины. Но никто не уточняет толщину OSB при этом. И такие заявления, без уточнения толщины, могут очень сильно ввести в заблуждение начинающих строителей. Или я перестраховываюсь. Прошу уточнить спецов.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Почем уже не уточняют, можете почитать, вот Вам специалисты: Росвуд и Roracotta. Там ещё много интересного узнаете. 731599600.gif
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    15мм изнутри и пароизоляция не нужна
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При одном уточнении - в полу, так как ОСБ является пароограничителем.
    SDim. Для сравнения osb 18 мм по паропроницанияю примерно как полиэтилен 50 мкм.
    SDim. - при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции.
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите.
    SDim. …возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию.
