Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @SанычСПб,
    OSB плита 15 мм может конечно что то и пропустить, однако под давлением через нее на GLUNS не могут продавить клей.
    OSB снаружи только 9-12мм и как подкладочный ковер для сайдинга через вент зазор, все остальное от лукавого, и считаю это диверсией против Русского народа.
    Единственное куда можно поставить OSB плиту без вент зазора это СИП панель, но эти газовые камеры я даже не рассматриваю как дома.
    Есть такое понятие как сесть в такси, заплатить денег и не поехать:
    Умные мембраны хороши только при натуральных утеплителях, есть хоть какой то смысл их покупки.
    Вся минеральная, базальтовая и стекло ваты -ГИДРОФОБНЫ, то есть не впитывают влагу, то есть при образовании влаги (водичка дырочку найдет) вся влага опускается вниз, и выпадает на нижние доски стены, повышается % риска получить гниющий низ.
    Натуральные утеплители состоят из волокон, способных как впитывать влагу, так и отдавать, при этом влага распределяется по всей массе утеплителя и да, когда есть умные мембраны, они в теории должны при понижении влажности внутри дома отдать влажность обратно.
    Я как то по молодости рельсы перебирал, и чистил их от битума, так вот запах креазона был замечательный, так что битум внутри дома... нет уж увольте.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, у этого тезиса, есть какое либо подтверждение, в научных статьях, нормативных документах? В инструкциях производителя, о каких бы то ни было ограничениях по применяемым утеплителям, ничего не сказано. Про воду, в свободной форме - опасный бред. Если вода, может конденсироваться, в утеплителе, то стеновая сборка, сделана неправильно. Так как в таком случае, на стойках, воды будет, в разы больше, так как стойки значительно холоднее.
    По поводу битума - битумизация, блин многоликая, в том же зелёном МДВП, кроме парафинов, полно и более коротких предельных и непредельных углеводородов.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да я согласен с Вами полностью, но обоснование применения умных мембран для минеральной ваты я вообще не нахожу, по моему деньги выкинутые на ветер.
    И то что пишут американцы, не всегда стоит верить, кто то где то проплатил, кто то где то пролобировал.
    Разговаривая с одним продавцом битума выяснил для себя одно: БИТУМ ЭТО ОТХОДЫ, а отходы нуно куда то девать, вот как ликвидировать отходы, при этом чтоб за них заплатили?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А я считаю, OSB снаружи это диверсией против Русского народа.
    И бюджетный сайдинг выглядит дешевкой.
    А по КОДу из за лужи, вент зазор не нужен, а нужна только ветрогидра.
    По поводу битумизированной бумаги, запах пропадает очень быстро, у меня в бытовке ПИ и ВЗ из пергамина, и в летней кухне ВЗ из него же, не пахнет.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С сайдингом - вообще парадоксальная ситуация -сайдинг под гонт, например, стоит почти вдвое дороже, чем настоящий гонт из листвянки. Антиподы, кстати, сейчас массово отказываются от монтажа дерева или инженерной древесины, прямо на структурную обшивку. Или используется вентзазор, или полувентилируемый монтаж, когда только край доски прилегает к плите (обшивка "в американку"). А, по поводу ОСБ - ее паропроницаемость в реальной стене, значительно выше, чем в лабораторных условиях, хоть все равно меньше вощёного МДВП, почти га порядок.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @SанычСПб, конечно многое выглядит дешовкой, но у людей в нынешнее время не так уж много денег, а хочется чтоб было чистенько и акуратненько
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Под мягкую черепицу обрешёток не надо, ОСП на стропила, гидроизоляция и ГЧ, но 9 мм ОСП мало, не зная шаг, сколько не скажу. Это всё картинки, а нужен коструктив каркаса. 150 мм утеплителя - дача. Вот можете почитать от уважаемого строителя. Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  8. wwwussr
    wwwussr
    Производитель черепицы считает иначе, а именно что с обрешеткой да с 9 подешевле и покрепче будет, чем без и с 12 под стандартый шаг ест-но. Да и форумчане пишут, что не та нынче 12-ка, ну и узел мансарды каким будет без обрешетки?
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Pilotv,
    1. Зачем такая обрешотка 100х50?
    2. Зачем на фасаде листовой материал?
    3. Почему нет вент зазора внутри стены и в потолке внутри? Как они гарантируют не прорыв пароизоляции?
    4. Что такое подшив в полу?
    Вообщем дачку Вам проектируют для летнего проживания, еще бы посмотреть какой утеплитель они туда пытаются засунуть...
  10. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Вы знаете я тут наверное согласен с предыдущим пользователем. Если посмотреть рекомендации производителей то там как раз 9 мм влагозащищенная OSB по обрешетке.
    Вот например рекомендации Shinglas
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    50х50 будет более чем достаточна, если еще есть контр обрешотка
    Роквул он разный бывает, нужно смотреть плотность
    Тут вообще нужно стараться засунуть какой нибудь натуральный утеплитель, если поставить голую минералку, то можно получить мелкую респираторную пыль, что не очень хорошо.
  12. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Думал об этом, с натуральными утеплителямии у нас не очень, пока ничего не подобрал. В качестве альтернативы есть идея закрыть слой контрутепления сверху крафт бумагой и уже только потом закрыть внешней отделкой. С другой строны Финны сплошь и рядом делают такое контр утепление и закрывают отделкой безо всяких мер защиты.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Думал об этом, с натуральными утеплителямии у нас не очень, пока ничего не подобрал. В качестве альтернативы есть идея закрыть слой контрутепления сверху крафт бумагой и уже только потом закрыть внешней отделкой. С другой строны Финны сплошь и рядом делают такое контр утепление и закрывают отделкой безо всяких мер защиты.[/QUOTE]
    То что делают кто то совсем не означает, что так следует делать, Вы же для себя строите, поэтому просто чувство собственной безопасности оно при выше, утеплителей без респирабельной пыли полно: лен, камка, шелтер, в среднем цена от 200 до 300р за 1м2.
    можно и крафтом закрыть, главное себя обезопасить
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если опасаетесь пыли от утеплителя, то можете закрыть дешевой ветрозащитой, это обычная практика по перегородкам. Основной тепловой контур закрывается ПИ, ни чего пылить не будет. Крафт бумага является пароограничителем, и применяется с эковатой.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    [QUOTE="SанычСПб, Крафт бумага является пароограничителем, и применяется с эковатой.[/QUOTE]
    Есть где нибудь запрет использования крафт бумаги при утеплении минералкой?
