Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Ил сметанообразной консистенции, планирую на ЖБК смешать
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как правильно я показал. Угол укосин от 45 до 60.
    Брус в каркасостроении слово ругательне ... Он тяжёлый и не предсказуемый в плане геометрии, и используется в дизайнерских целях. Сухим практически не бывает.
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Читаю пост№284 @Pilotv, где он описывает ограждающую конструкцию на пол, которую ему предложила проектирующая фирма. Вижу там пароизоляционную и гидрозащитную мембрану. Смотрю в свой проект, а у меня там такая конструкция:
    ОСП-22мм
    лаги пола 195*45/
    Утеплитель 200мм
    ОСП-9мм
    Никаких мембран нет. Так у кого правильней? :faq:
  4. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Мембраны в перекрытии - зло. Любое движение пара или любая протечка может образовать у мембраны повышенную влажность или лужу на мембране.
  5. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Это такая не смешная шутка что-ли ? То Есть по Вашему мнению пол и потолок должны быть вообще без пароизоляции и мембраны? Может Вам поделится своим открытием с финнами а то они темные не знают о этом и закладывают пароизоляцию в потолок. Вот например kastelli
    Слой номер 1 - пароизоляция, которая есть как на снене так и на потолке.
    https://www.kastelli.fi/Rakentamisesta/Rakentaminen-ja-budjetointi/Saumattomat-ja-energiatiiviit-rakenteet/
    Канадцы и США тоже пребывают в заблуждении. Возьмем канадские нормы.
    http://goo.gl/aMhBJl (осторожно 12 мб)
    Общее описание
    Страница 38
    Many places in the building envelope such as rim joists, tops and ends of partition walls, openings, services, vent stacks, chimneys, unusual framing details and electrical, plumbing and mechanical penetrations are prone to air leakage (Figure 6) and must be carefully sealed in a durable manner (that is for the life of the building). Durability is important because the air barrier is seldom accessible for maintenance or repairs once the building envelope construction has been completed. It is important to reiterate that the air barriers described for the following areas of a house must be connected and sealed in order to provide a continuous air barrier system.
    Страница 39
    Пол.
    A concrete floor or polyethylene sheet can serve an air barrier. The floor air barrier must be sealed to the air barrier in the below-grade walls. This can be done by caulking the joint between the floor and basement walls.
    Страница 42 Потолок
    It is common to install the ceiling air barrier before the interior partitions are built, because it is easier to make an airtight connection between the wall top plates and unconditioned spaces (such as attics). Alternatively, when the interior partitions are built before the ceiling air barrier is installed, the top and ends of the interior partitions should be covered with strips of polyethylene or polyolefin at least 450 mm (18 in.) wide (Figure 12), which are subsequently lapped and sealed to the wall and ceiling air barrier materials.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне не все равно спустится вниз самому или рухнуть на первый этаж вместе с кроватью.
    "Хочешь мира - готовься к войне"
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Возможно, не имеет значения, важен принцип.
    Для Вашего строения, думаю можно, если зыбкость Вас не беспокоит, но лучше проверить в калькуляторе, но чуть большим прогибом можно пренебречь.
    Я полагаю, если вместо ветрозащиты обшить дешёвым пергамином с перехлёстом стыков, как делают в бытовках, то вполне сойдёт. У меня на нике, летняя кухня (изначально сарай) без утепления так сделана, не дует.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    @Lollo, Вы подумайте, нужен ли Вам такой перфекционзм в домике для грабель и лопат?
  9. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Перфекционизм не нужен:))
    С удовольствием и благодарностью приму все предложения по упрощению и удешевлению конструкции:))
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Мой грабельно/лопатный домик размером 2х3 был сделан так (из остатков материалов после строительства коробки бани):
    фундамент - столбики из 4-х кирпичей
    ростверк - 4-ре доски 50х150 прямоугольником
    платформа - доски 50х150 подвешены на гвозди внутри ростверка
    черновой пол - доска 25х150
    каркас - из доски 40х100 с неврезанными укосинами
    стропила - из доски 50х150 (40-ка кончилась :))
    кровля - ондулин
    3-й год проблем не вижу.
    Строилось это все в декабре под снегом и дождем вечерами после работы.
  11. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Классный домик. Спасибо!
    - А какой шаг у лаг пола?
    - на сколько гвоздей каждую прибивали?
    - крепили ли как-то обвязку к столбикам?
    - склеивали ли кирпичи между собой?
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1. не помню, порядка 50-60 см
    2. на 3 гвоздя
    3. нет
    4. цемент с песком
    Лепилось из того что было :)
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ребят, подскажите. Есть несколько вопросов. Домик 6*6 с двумя полноценными этажами, сезонного проживания.
    1) Укосины годятся такие? Убрать, добавить, что-то исправить?
    2) Обвязка второго этажа не две доски плашмя, а одна ребром, вторая - плашмя. Врезаем в доску что на ребре? (картинка для примера)
    3) Ничего критичного, что винтовая свая (светло-зеленая) смещена на 30 см от опирания несущенй стойки? обвязка на винтовых сваях 3* 50*200, лаги первого этажа 50*200, второго - 50*150
    Ну и сам проектик. Выслушаю любую критику
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    нет,
    лучше бы перенести укосину на другую сторону стены от ригеля (ригель-изнутри,укосина-снаружи,или наоборот)
    К-укосины,по расчётам,практически,бесполезны.
    Ригель, надеюсь, планируете врезАть в стойки?
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ТОгда так, наверно, лучше ?
    А что лучше, такая К-укосина или обычная укосина, но под углом, бОльшем чем 60 градусов?
    О переносе ригеля во внутреннюю сторону подумал, а про укосину нет. Так и сделаю =)
    Да, ригель, укосины, все врезать буду.
