Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Неправильные проемы. Подскажите, пока есть возможность, что нужно (если требуется) исправить?
  2. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гулливер, полистайте данную тему все уже не одну сотню раз показано и рассказано
    Пост #65
  4. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Каждый случай индивидуален)
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Ну если типичный- значит жить будет) ни всё так страшно
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    дело ваше, но проемы бы я переделал все таки,
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    #18 ("Ставим нахлабучку из той же доски и пробиваем от души.") Тут я бы только нахлАбучку на нахлОбучку поменял. :) Остальное внушает. :super:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все три - рабочие при условии соблюдения своих нюансов. Можно просто гнать ригель и не волноваться, где придется сращивать.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очень сомнительные выводы Вы сделали. Стойки, что над и под проемами никакие вертикальные нагрузки передавать не должны, они необходимы для правильного (по нормам) крепления плитной обшивки и удобства установки утеплителя. На приведенном Вами фото может быть одноэтажный дом (или верхний этаж), фрагмент стены, идущий вдоль балок перекрытия и поэтому крайняя балка на обвязке будет выполнять роль ригеля над проемом. Да, ограничение по длине проема без ригеля существуют, но здесь, на фото, размер его не указан, поэтому можно допустить, что проем выполнен без нарушений в плане горизонтальных обвязок. А то, что обвязка проема "уже прогнулась", так это может просто не соблюдены размеры при сборке стены и верхняя стойка получилась чуть длиннее или вообще, обвязка "от природы" такая и ее выравниванием заморачиваться не стали.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте тогда начнем издалека, если не затруднит. На какие пункты каких норм ссылаетесь?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давайте, не затруднит. Только не вдруг сразу, а при случае - обязательно.
  12. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    врезка будет пожалуй надежный вариант.
    укосина в упор даже грамотно зафиксированная с обвязом как то вызывает немного сомнений.
    :super:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вполне милая имитация тайного фахверка. Тайного - потому как это спрячется под обшивкой и утеплителем.
    И подумайте над креплением внутренней обшивки в углах.
    Очередной беспощадный РСК.
  14. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Гулливер, в оконных проемах не хватает стоек, которые бы держали подоконник и верхнюю перекладину,
    В перекрытиях вставки между лагами должны идти не в шахматном порядке, а в одну линию, иначе они не выполняют свою роль по обеспечению жесткости
  15. seka8
    seka8
    seka8
    Краснодар
    Гулливер, у Вас фотки темные и плохо видно в общем. По тем что видно, проемы оконные широкие и дверные, сделаны не правильно. Сверху должен быть ригель который упирается с двух сторон на боковые доски которые идут вдоль вертикальных стоек. Либо сделать так как делают фины, но Вашем положении это уже не сделать. Это обязательно по строй. нормам, иначе возможен перекос оконных и дверных рам, в следствии нагрузки сверху. Нижняя обвязка с таким запасом прочности не делается: перерасход материала. Согласен с dimkas-ом на счет перекрытий и стоек внизу в оконных проемах. В общем читайте внимательно СП_31-105-2002, там все описано.
