Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    Согласен, хороший вариант. А как оконные проемы сделать, если мансарда? Также как стойки, по месту?
  2. Eastm
    Eastm
    Eastm
    ага, почти в центре Ярославле эта чудо стройка :))
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну можно и так, или пойти американским путем :)
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну я вроде специально рассчитывал запил именно сверху, а не снизу, что бы не нарушить прочность места где балка будет опираться на стойки. Смотрел ролики буржуинские по испытанию на прочность пиленных балок и недостаток такого запила снизу оценил. Или тут без разницы и от запила всё равно появляется опасность слома под ним? Подумаю над вариантом добавить стойку. 40х100 пойдёт?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    У вас получается работает только та ширина (высота), которая осталась после запила... а это ведет к уменьшению несущей способности... так что, стойку добавляйте...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ChelFromChe, сверху безусловно лучше чем снизу, без запила еще лучше)
    А что балка несет? А то может там такой запас, что пилить не перепилить?)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    в принципе можете не волноваться
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А+Б
  9. ChernyiAV
    ChernyiAV
    ChernyiAV
    Череповец
    А какой достаточный минимум? Что важнее, укосины от угла или перекрывание максимального числа стоек?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Угол от 45 до 60, перекрытие минимум 4-х стоек одной укосиной. Укосин много не бывает.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хедеры без горизонтальной балки (фото 3), допускаются в дверных проемах, т. к. зазор закроется дверной коробкой, а в оконных, нужна "лежачая палка" под хедерами - чем будите закрывать дырку между хедерами (или ригелями)?
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Откосом окна закроется.
  13. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    У меня получилось 64градуса, думаете надо переделывать? Если честно К-укосины не очень мне нравятся...
    у меня стойки доска 200х50, как вариант поставить К укосины изнутри
    Вон оно как, по такому принципу делали каркасную двухэтажную мастерскую у родителей.
    Я планирую обшивать ЦСП, что также придаст жесткости каркасу, может и обойдусь без К укосин изнутри.
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Закрывать планирую доской 50х200 непосредственно перед монтажом окон, строю из ЕВ, хочу чтобы получше проветрилось.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, стенка крохотная, все с запасом
    Лишнее
    Конечно, если сразу по стойкам, то побольше чем укосины (в смысле что они в таком случае совсем не обязательны)
    Канонически это не совсем верно, не что бы страшно, но обычно так не делают)
