Обсуждение каркасного дома в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 12.10.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @aqualand, Если не ошибаюсь, производитель ЦСП не рекомендует делать какие-либо отверстия в листе, ближе, чем 40 мм от края.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сейчас, про отступы точно не вспомню, но пару-тройку лет назад делал проект в Липецке, именно под ЦСП. Всю техническую документацию и тех. требования, пересылал заказчик с завода-изготовителя - обшивка ЦСП по стойкам 150*50. Дом уже построен и обжит.
    Правда вот тут, несколько иной подход - по вертикальной обрешетке (читай контр-рейке). Скорее всего, что так крепить удобнее, но я и не "последняя инстанция" для принятия решения.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Когда себе ставил окна, заколебал всех вокруг, куда можно ставить окна, внутри, снаружи или посередине стены. В итоге меня ткнули в расчеты и выводы, сейчас к сожалению найти не смогу их, что без разницы куда ставить. Ну я и поставил по наружной стене, по обрешетке венфасада, получается почти вне каркаса. Больше трех лет прошло, не дует не мерзнет, причем на одном окне до сих пор откосов нет :(, окна ведут себя в общем как обычные окна.
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Именно по обрешетке или это будет вент фасад?
    PS
    Коллега, на каком этапе Ваша стройка?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не несите ахинею - какое отношение к ЦСП имеет, например СНиП II-23 Стальные конструкции? Пишите, что попало.
    И касательно крепления ЦСП - приложенная вами "инструкция", показывает как удобнее, что не обязательно - кто мешает, например, бить гвозди наискось? :um: И инструкцию Вы прочли по диагонали - это из Вашего "Тамака": "С целью предотвращения образования трещин в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, видимого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего использования и 4 мм - для внутреннего."
    А хотите прикол?... Российская технология крепления листов от производителей OSB, так же требует (дословно) "расстояние от соединительного элемента до края плиты должно соответствовать семикратному диаметру соединительного элемента (т.е. при использовании гвоздей диаметром 3 мм - не менее 20 мм)". Вы когда-либо встречали контр-обрешетку под OSB, или стойки каркаса, толщиной 80 мм. :aga: Вот это и есть цена инструкций...
    Конструкция углов, при соединении стен, просто "сделала мой день".:)]
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @aqualand, про 80мм под осб что-то разогнались, не?
    два отступа по 20 и 10 в запасе...
    А сп 31-105 вообще 10мм от края допускает и для осб и для цсп. таблица 7-5.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Что за глупый вопрос! Или Вы о таких конструкциях не слыхали? А писал выдержки из протоколов испытаниях, если для Вас ахинея, Ваше право.
  8. wwwussr
    wwwussr
    На косую можно, тоже так предполагал, но не думаю что это будет квалифицированно, и по отзывам на форуме негатив от такого метода...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Таки я изначально и аппелировал к СП 31..., но меня решили затюкать. ;)
    а в целом, я вовсе даже не гоню про отступы...:no: - я и раньше где то встречал у росспроизводителей, а сегодня специально загуглил "крепление поит OSB", первое, что всплыло (п. 4. Крепление плит) - все так и есть - 20 мм. от края. А еще круче то, что "применение гвоздей с гладким стержнем не рекомендуется." оттуда же, да еще и выделено красным цветом.
    Поверьте, что это не единственный "источник знаний"...:aga:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: см. СП 31 - он, в общем то, полная копия канадского кода - там даже дюймы не всегда переведены в сантиметры, но это такое...
    Поэтому я и написал, что "у росспроизводителей" (да и по всему СНГ), ибо каждый ваяет "кто во что гаразд", и противоречий не видит. :um:
    Есть маленький нюанс: если крепить ЦСП ч/з контр-обрешетку, то это уже будет не силовая обшивка каркаса, а навесной фасад.
    P. S. По крайней мере, один дом в Липецке стоит. Обшит ЦСП, в качестве силовой обшивки, по стойкам 150*50.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Осталось только узнать также ли совпадает канадский ЦСП по характеристикам с нашим или у них есть различия (как у нашего гипсокартона с ихним) Скорее всего это ошибка нашего снипа. Ведь сами посудите, что заводу изготовителю крайне не выгодна обрешетка в конструктиве. Кстати даже с обрешеткой в альбомах такое решение называют силовым...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не скажу совпадает или нет качество в Канаде и "у нас", но что то мне подсказывает, что "не очень"...:aga: И, на сколько мне известно, в Канаде не обшивают дома такими плитами. Почему? Как то не интересовался...:um:
    ИМХО - завод-изготовитель нарисует что угодно, лишь бы шла реализация, ибо контроля даже не предвидится.
    Посудите сами: контр-обрешетка крепится к стойкам каркаса ~ ч/3 500 мм., а силовая обшивка - ч/3 150-200. Т. е. на 3-х метровой стойке, при контре, будут "работать" всего-лишь 5-6 гвоздей.
    Хотите бить ЦСП по рейкам, тогда врезайте в стены укосины. Другого не дано.
    P. S. Вот, подвернулась инфа про качество ЦСП. Внутри дома.
  13. wwwussr
    wwwussr
  14. wwwussr
    wwwussr
    Подскажите про третий рисунок, он откуда?
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Красивая крыша изнутри, выглядит воздушной, но на такой мансарде мне смелости не хватит жить. Не хочется думать что с ней будет под снеговой нагрузкой.
