Подбор и обсуждение Инфракрасные обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 23.10.15.
На сколько вы довольны тем ИК обогревателем, который вы выбрали?
  1. Очень доволен, спасибо группе за советы
    7 голосов
    23,3%
  2. Очень доволен, но выбирал я сам
    20 голосов
    66,7%
  3. Не доволен, но виноват я сам
    2 голосов
    6,7%
  4. Не доволен, меня обманули
    1 голосов
    3,3%
  1. Ася89
    Ася89
    Ася89
    Посоветуйте обогреватель Необходимо обогревать комнату 18 кв. м. в деревянном доме из бревна. В комнате зимой будут находится кошки. Оставаться одни на несколько дней. Нужен обогреватель экономичный. И так чтобы его не смогли опрокинуть животные. И безопасный.
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Не уверен, что длительное воздействие инфракрасного излучения, причем достаточно мощного и направленного никак не скажется на самочувствии человека. Я к тому, что применение их возможно где нет постоянного нахождения человека. Скажем в гараже, в котором не ремонтируют машину. А вот в спальне или на кухне я бы не поставил.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В данном случае Вам больше подходит конвектор. А вы принципиально хотите именно инфракрасный обогреватель?
  4. Ася89
    Ася89
    Ася89
    Конвектор я недавно купила Нойрот 1500 квт Мне нужен еще. Хочется посмотреть в работе еще какой-то вид обогревателя, чтобы иметь свое мнение. Рассматриваю также кварцевые.
  5. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
  6. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    А как это двухрежимные?
  7. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Вообще всё верно, повесил на потолок и забыл. Он будет греть пол под собой. Но Вам же не нужна на кухне жара в 30 градусов? Купите самый простой терморегулятор (не значит самый китайский) механический с выключателем или без, но без выносного датчика - ТОЧНО! Датчик в пол лишняя трата средств. Выставите на термике градусов 15-20 и всё ОК! Тепло будет исходить от пола, что само по себе предполагает тёплый (нагретый сверху) пол. При учёте масштабов Вашей кухни и имеющегося там радиатора Вам будет достаточно ИК на потолок мощностью 0,8 - 1,0 кВт. Можно взять и 1,5кВт (для подстраховки) на случай выхода из строя радиатора. При работе с терморегулятором они будут съедать электричество одинаково. 1кВт или 1,5кВт рассматривать лучше, запас он и в Африке запас! Опять же на случай просадок в эл. сети 1кВт будет работать как 0,8кВт. С терморегулятором выставленным на поддержание 20 градусов 1кВтник будет работать 10-20 мин. в час. Т. е. накрутит за сутки максимум 8кВт. Конечно же если не открывать окна и двери для ускорения прихода весны.
  8. slot-
    slot-
    slot-
    Я занимаюсь продажей ИК обогревателей 6-й сезон. Подскажу помогу с правильным подбором для любых помещений.
    Не реклама!
  9. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    @slot-, Дом из газоблока 120 м2 толщина блока (стены) 40 см реально ли обогреть в морозы под -35, сколько нужно обогревателей?
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, реально. а высота потолка какая. ибо инфракрасные обогреватели чувствительны к высоте подвеса, чем выше потолок, тем больше можно взять мощность, тем меньше в итоге инфракрасников придётся покупать
  11. slot-
    slot-
    slot-
    Да, реально. Примерный расчет 100 Вт на м2. Высота скорей всего 2,5-2,7 м. Значит модель обогревателей 1кВт или 1,3 кВт. Расчет идет 1кВт модель для основного обогрева на 10 м2, соответственно 1,3кВт на 13 м2.
    Каждое помещение рассматривается отдельно т. к. скажем в ванную/туалет достаточно на 400-600 Вт.
    Но не стоит думать, что такое потребление будит круглосуточно!
    При использовании терморегулятора будет сокращено время работы обогревателей, т. е. по мере нагрева до заданной температуры они будут отключаться и к тому же можно в отсутствие задавать температуру ниже комфортной.
    терморегуляторы можно использовать как механические так и программируемые (утро/вечер, день недели).
  12. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Отлично, высота 2,5 м. А по сравнению с конвективными обогревателями есть разница в энергопотреблении? И мне очень хвалили Красноярскую фирму "Теплофон". Можете как-то прокомментировать?
  13. slot-
    slot-
    slot-
    По сравнению с конверторными при одинаковой мощности, будет разница за счет быстрого нагрева помещения. При использовании ИК обогревателей снижается движение пыли в помещении, не сжигается кислород.
  14. subnus
    subnus
    subnus
    Равиль Наилевич Почитайте отзывы на то. что вам тут советуют по ик обогревателям. Посчитайте, во сколько они обойдуться, посмотрите, как это гаражное оборудование будет смотреться в жилых помещениях, какая температура на излучающей поверхности приборов и под ними. После чего приценитесь к пленочным ик нагревателям, которые легко прячутся под отделку. И к стати. заметно экономичнее, да и долговечней.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Может ли инфракрасный обогреватель подсушивать утеплитель из стекловаты на чердаке? За зиму он в некоторых местах сильно намокает из-за куржака. Пробывал сушить электропушкой но это долго и нудно.
    И тот же вопрос про просушивание бетонных стен в овощной яме.
