Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Решает каждый сам, шашечки или ехать:pioner:
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У меня вода еще ничо, а вот на соседних дачах нет ни газа ни водопровода. Люди пьют воду из таких же как у меня скважин, и круто экономят на чае и кофе, потому что после кипячения эта вода становится бурой как какао. Какие фильтра справятся с такой водой?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    И я о том же, тысячи людей пусть продолжают пользоваться ТНми с открытой схемой, а вы продолжайте рассуждать про шашечки.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    то есть простой коаксил не забьется, не покроется налетом или что там с ПТО должно случится? ну и если внимательно и вдумчиво читать мое сообщение, то можно понять, что я предлагал зарыть гликолевый контур, иначе нафига там 500м трубы? как то так. а цифры, да легко..мы же сравниваем пол тонны меди, я не ошибаюсь? 500 м трубы стоит 15 рублей, ПТО продают в барахолке за 17 руб. услуги экскаватора пусть 30 штук. медь стоит чуть дороже, ну на несколько десятков тысяч и ее опять же надо закапывать.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Этим всё сказано.
    Имею ПТО в испарителе переливной схемы...
    Чтобы его реализовать, нужен РТО, ибо воду и фреон приходится подавать снизу= прямоток. Перегрев брать неоткуда, поэтому либо кипим -2-5 от возможного, либо добавляем РТО.
    Подавать воду сверху - можно, но для этого нужен нескончаемый источник воды - исключая подсос воздуха.
    Реальность же такова, что выгоднее "выжимать" всё из кубометра воды, чем качать несколько кубов.
    Это рождает проблему возможной разморозки испарителя.
    Ну и повышенное сопротивление кожухотруба, против ПТО ...теряется на фоне общих потерь на перекачку воды.
    В общем, использование ПТО на мощностях единственной скважины - никогда не окупится...И спать спокойно не даст - в топку.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Gaunt, ну зачем обобщать свой неудачный опыт, глядя на вас и другие начинают фантазировать в этом направлении.
    Сплю спокойно, по крайней мере за работу ТН уж точно не переживаю. От заморозки ППТО у меня двойная защита, знаю людей у кого тройная защита. От грязи, обычного фильтра 100 мк хватает даже более чем.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какая двойная-тройная защита, если не секрет? Датчик протока, реле давления, реле сухого хода, датчик температуры?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    1) датчик температуры
    2) реле протока
    3) датчик давления аналоговый
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опыт как раз удачный.
    30м 1/2 в кожухе из ПП25, с насосом из леруа (1.7-1.9м3 в час), кормил в плюсе 8.4м3 скрол на 22 газе.
    Этого вполне хватит для утепленного дома без мансарды.
    1, максимум 2К разницы кипения от идеально подобранного ПТО с РТО.
    Хоть какую защиту ставь, но конструктивная защита - самая лучшая.
    ПТО имеет смысл, если есть возможность прокачивать несколько кубов воды - ДЕШЕВО.
    Скажем - кубов пять, с разницей высот стремящейся к 0.
    Если приходится поднимать на высоту хотя бы 8-10м, то потребление насоса превратят приход в пшик.
    У меня сейчас скважина дает 2.5м3, если отталкиваться от производительности компрессора.
    При этом система замкнута на зеркале воды.
    Т. е. гидросопротивление - чисто труба, грубо 50м ПНД32. ПТО=6м2, Ну и два шаровых.
    Воду спокойно употребляю внутрь.
    После прочистки скважины этим же скважинным насосом - песка нет вообще - 2м глубины от всаса насоса.
    Поищите ещё у кого такие условия...
    По моим прикидкам, 4*15м 5/8меди внутри ПНД25 (чуть маловата), будет кипеть всего на 1К ниже полностью залитого (без перегрева) ПТО.
    Зато правильно - с перегревом, кипеть будет выше на 1-3К.
    Удачный опыт, или неудачный ...Условие супруги - дети должны разобраться ТЧК.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Даже если коаксиал забьется так что его не прочистить, хотя это крайне маловероятно, проблему решит 4тыс. руб. новый. Когда Вы разберете, прочистите и соберете обратно ппто, я Вам ведро самогона презентую. Если Вы вдумчиво и внимательно не читали мои предыдущие посты, повторю: я сравнивал ппто и коаксиал на переливной схеме. Гликолевые и дх геоконтуры не обсуждаю, поскольку у меня их нет. Использовать их в моих условиях не вижу смысла.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я очень внимателен и помню что было сказано. очень хорошо помню про пол тонны меди. хз. может у меня не хватает фантазии как применить пол тонны меди в переливной схеме.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Полтонны меди в дх, или ппто в переливной схеме:no:
  13. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Давно ничего не писал, но вот выдался случай!
    Случился на моей улице праздник, фирма решила оплатить мне подключение к газу.
    По сему служивший мне верой и правдой два сезона мой тепловой насос, потерял свою актуальность.
    Данный агрегат выставляю на продажу, если кому интересно, могу все рассказать и показать.
    Так же имеется полный комплект оборудования для доработки насоса в гибридный режим работы от воздуха до -10, дальше переход на земляной контур.
    все новое.+ клапана. 20170611_100202.jpg 20170611_100229.jpg 20170611_100345.jpg 20170611_100434.jpg 20170611_100505.jpg 20170611_102029.jpg
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @VladimirS71, геоконтур тоже продаете?)
  15. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Эээ... если хотите, можете извлечь, но газон чтоб не попортили!)
    Как говорится, любой каприз за ваши деньги)
    В нагрузку дам баллон с фреоном, кило 8-10 еще плещется.
