Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Извиняйте, неправильный подход.
    Раз уже речь идет о готовом и сбалансированном наборе, то электротехнические запчасти тоже стоит учитывать.
    Например, ценник реле пропадания фазы, тепловой защиты, тоже стоят денег. Вместе с хорошими=виброустойчивыми проводами в двойной изоляции и монтажом=крепежом ...легко потянут аккурат на стоимость инвертора на 2.2-3.7квт (10-20тыр)...где уже все мыслимые защиты встроены и никаких непомерных пусковых токов.
    Учитывать возможность работы всех примененных деталей в режиме 60-120% тепловой мощности приходится сразу. По крайней мере трв должен позволять такие издевательства.
    И это без учета уменьшения потребления компрессора в недогруженном состоянии.
    Без учета экономии во всех режимах - при использовании векторного управления. В этом случае преимущества роторного ДС компрессора под вопросом...ибо тот на 410 газе. Что автоматически снижает эффективность. КПД асинхронного привода скрола поднимется на 10%.
    Самодельный скрол никто не запрещает запустить на эффективном газе, том же "запрещенном" 22.
    Роторный ДС компрессор однозначно выиграет при дельте кипение/конденсация в 20-25К. Но в более реальных 30-40К, с векторным управлением и нормальным газом будет, как минимум, на равных по эффективности. Прослужит же в 1.5раза дольше ротора.
    Стоит ли простыня, что выше, к прочтению...каждый решит сам...для самостоятельного изготовления...
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вставлю свое.
    Вместо экскаватора-бара и таджики, по деньгам поди то на то и выйдет, но разбабахает участок меньше
    весы в топку, заправочную тоже, лучше вместо них энергометр (на ебее 700-800р) и манометры (1000р за оба с коллекторами)
    Вместо вакуумника-любой холодильный компрессор (500-1000р), либо БУ внешний блок 05-09.
    Им же и опрессовывать можно.
    А фреон это как то мало, я брал 22й за 5800 буквально на этой неделе.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    не у всех есть на это время и навык.
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    зависит от грунта и умения тракториста. В данном случае альтернатив экскаватору небыло
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вместо вакуумника - компрессор от кондея! Не понимаю, как это...
    И как вакуумировать без вакууметра? Чтобы отказать вакуум микрон до 200, нужен вакууметр тысяч за 20 рублей.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    а как раньше механики работали?
    сейчас все гораздо проще - можно и по станции.
    это же не проверка на утечку.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @heatingmaster, я правильно вас понял, что в набор медные трубки и фитинги не входят?
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, как правило не входят, потому что будущая конфигурация не определена. В комплект идут если нужно только переходники для теплообменников. Набором фитингов имеет смысл комплектовать ТН со штатным корпусом.
    но во всех случаях состав комплекта определяется заказчиком.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Тогда включите в смету трубогиб, расширитель, развальцовщик. И для чего заказчику остатки медной трубы если он не холодильщик?
    А вообще я с вами не согласен. Тогда это получается не "Набор для сборки ТН", а набор частей из магазина "Морена" (и т. п.) из которого может получится ТН.
    Согласно вашей логике, покупатель вот такого набора https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1319311 плату бы делал сам.
    @дед марос, мотай на ус как не надо делать наборы для сборки ТН.
    Я считаю чтобы свести к минимуму ошибки, в набор должно входить ВСЁ чтобы покупатель смог повторить ТН разработчика.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, а еще лучше и собрать за клиента...
    и вот что уважаемый - вы просто не имеете представления как можно обвязать ТН имея только горелку. Все что вы перечислили в принципе не нужно.
    Если человек не имеет возможности приобрести готовый корпус, то он решает эту проблему по своему.
    Ну что-же - купите в "Морена"...у нас свободная страна...
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    нужно иметь желание, голову на плечах и прямые руки...в этом весь секрет
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    а надо из китайского ширпотреба и по цене как у финов или шведов... без обид.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чет мастера холода с опытом поболее моего разницы в качестве не замечают. Аргументов когда мало, то это главный аргумент у гейропроизводителей:aga:
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @дед марос,
    серьезно?...полноценный ТН на роторнике за 200 баксов. Каков срок службы 10, 15, 20 лет
    и с аргументами все в порядке
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На "простых роторниках" с пару десятков машин уже отпахали более 12 лет:) На фото - инверторный ДС ротор, - слева вверху висит силовой ДС драйвер, который крутит горшка от 15 до 90Гц. С аргументами у нас всегда все в поряде, не переживайте так за нас:aga:
    такие если предложите хотяб за 300 - сразу десяток палет возьму в запас:hndshk:
    ДС инверторные роторники не припомню чтоб в гейропе производили, все производства находятся в Азии, так же как и инверторные горшки для Зубаданов клепаются в Тае, Малайзии и т. д. Инверторные кондеи, VRV, мульты Дайкины - компрессоры в своем составе -оттуда же родом. Копланды и Данфосы вывалили линейки инверторов всего год - полтора как, неторопливые видать, но ценник...
