Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @iakovlev, Большим братом является только Россия. Со всеми вытекающими...
    кризис так и не прекращался уже много лет
    и с порядком цен я знаком, и не только в столице,
    а еще я знаком с уровнем жизни и тоже не только в столице
    а еще я знаком с ценообразованием ну и тд.
    Но вы можете высказать свои пожелания в ценообразовании ТН для народа.
    И так, сколько должен стоить ТН 13-14 квт "под ключь" для конечного потребителя?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, а вот это для кого написано?
  3. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Господа, не хотел вмешиваться в ваше обсуждение, но все что выложено уважаемым Heating Master соответствует действительности и фреон и заправочная станция приобретались в Москве, а если быть точнее, заправочная станция и вакумник на митинском рынке, фреон на Avito нашел, модераторы не сочтите за рекламу. Медную трубку на рынке в Зеленограде продают на метраж, что самое забавное, так это то, что сами продаваны не знали, что трубка дюймовая, они ее как водопроводную продавали). Ну да что с них взять, одно слово горцы). Насос пока работает не постоянно а в режиме отладки, т. к. подключен не к теплым полам, а к батареям, и температуру в радиаторах в 52* набирает очень быстро, раньше, чем успевает нагреться комната... это не есть хорошо.
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @дед марос, а значит когда это писал
    вопросы политкоректности не напрягали...
    уже было предложение фильтровать речь...
  5. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    В Марене цены не адекват на фреон, я не стал там брать. только припой серебряный там закупал, на него цены терпимые, в Митино барыги больше просят.
    Фреон R407C стандартная упаковка 11,3кг. если быть точным, производства китай) цена 3000р. брал этой весной. ссылки давать не буду, но думаю большого труда не составит на Avito в поиске набрать.
    Специально сейчас набрал в поиске, цена та же.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Артем Малинин, вообще то тема открывалась как ознакомительная.
    просто народ борется за место под солнцем. потеря части зароботка в кризис... ну и тому подобное.
    хотя рынок московской области - бездонный, как и всей России.
    а чем либо мерится нет ни времени ни желания...
    так- приходится огрызаться потихоньку, чтоб не съели :)
    просто хочется чтобы высказывались то теме и по существу...
  7. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Все верно, зарыто было около 400м. 4 петли по 100м. На текущий момент осталось чуть меньше 300м, одна труба битая оказалась. выяснилось уже после засыпки всего контура при опрессовке (... косякс... весной буду перекладывать. Укладывалась в два яруса на глубину 1,8-2м. первый виток и выше на 60 см. второй
  8. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    В догонку к предыдущему посту, изначально планировал 300м. контура и схему нарисовал исходя из этого, потом знающие люди посоветовали еще одну петлю бросить, ее нет на схеме.
    Ее уже закладывал немного по другому, в траншею шириной 80см. по обе стенки.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Добрый день.
    Значит
    Про температуры грунта не расскажите?
    Какая была при запуске и какие сейчас.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @VladimirS71, если вам предлагался чертёж корпуса со схемой расположения элементов и уже готовыми трубками для фреонового контура, почему вы от этого отказались?
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    При всём уважении, я не увидел на вашем сайте других вариантов набора.
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, смотрим в книгу, а видим как всегда кто что хочет...
    не ужели вы думаете что диалог с покупателем происходит примерно так:
    - у вас есть набор для сборки ТН
    - да, быстренько платим денежки, вот ваш набор запчастей и валите отсюда, чтоб я больше о вас не слышал...
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @awlan, грунту пока не с чего промерзать...он естественно плюсовой, по этому и давление более 4.0
  14. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Температура грунта при старте была в районе +10+11*, у меня очень близко грунтовые воды, практически все лето вода заполоняла кольцо на 80%, где то на 50см. от поверхности почвы.
    осень была сухая, сейчас вода ушла, но на дне кольца все равно сыро и глина вязкая, предполагаю, что дальше уже вода начинается.
    Напоминаю, насос работает не постоянно а в режиме отладки. постоянно планирую включить после изготовления буферной емкости. Сейчас очень большая инерция т. к. насос отключается по датчику температуры комнаты, то после отключения температура продолжает повышаться еще на 1,5*
  15. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    Трубки мне не предлагались, состав набора выложен постом выше. Как я писал ранее, проблем с покупкой трубки на метраж у меня не возникло, учитывая, что корпус ТН я варил сам, то и трубки подгонял исходя из конфигурации именно моего насоса.
