Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Молодец :hndshk:
    Зато теперь починять звать никого не надо - верно?
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Уважаемый @heatingmaster, может уже пора озвучить на сколько поднимется стоимость набора, если в него добавить необходимые (на мой взгляд) "ингредиенты"?:hndshk:
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А если бы вам предложили чертёж корпуса и готовые трубки, отказались бы?
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, вечером сделаю подсчет по полной программе с корпусом и трубками +припой и звукоизоляция
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тогда получится что это готовый ТН, только трубками не обвязан?
  6. VladimirS71
    VladimirS71
    VladimirS71
    От корпуса да, я подгонял под свои размеры стеллажа, чтоб аккурат поместился.
    Я думаю, что хороший корпус даже по чертежам серийных моделей в домашних условиях сделать весьма проблематично, согнуть листовое железо под нужный угол красиво не получится.
    Если отдавать на формовку в какую нибудь контору, то по цене на то и выйдет.
    я делал корпус из квадратного профиля и потом туда вставлял деревянные щиты из мерлена...
    Ну люблю я сочетание черного металла и дерева :)
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Корпус
    малогабаритный, алюминиевый, окрашенный (порошок), с отсеком под электрику и звукоизоляцией
    всего 200.-
    средне-взвешенная цена на фурнитуру
    всасывающий трубопровод
    Д22 мм / 2,0 м. - 12.-
    уголки 6 шт. - 24.-
    нагнетающий трубопровод
    Д12 мм / 2,0 м. - 7.-
    жидкостная линия
    Д10 мм / 1,0 м. - 4.-
    трубная изоляция
    Д22 мм / Д12 мм - 9.-
    прочая фурнитура
    заправочный нипель / 4 шт - 15.-
    припой
    медно-фосфорный / 4 шт - 15.-
    серебро / 4 шт - 20.-
    накладные расходы
    подготовка комплекта - 50.-
    всего 150.-
    итог 350.-
    Эквивалент Российской раскладки по фурнитуре - 5000 р.
    * корпус возможно 7000 -10000 р.
    ПРИ ЗАКУПКЕ 5-И КОМПЛЕКТОВ И БОЛЕЕ, ЦЕНЫ (ВСЕ) ОДНОЗНАЧНО БУДУТ НИЖЕ
    @Elektrik-555, надеюсь я удовлетворил ваше любопытство
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Elektrik-555, и я думаю что Российская сборка комплекта не будет дороже 500.-
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Да, более чем:super:
    Теперь настоящий набор для сборки, не надо ничего выдумывать, сочинять, и цена красивая:hndshk:
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, еще нужно про доставку в Россию рассказать :)
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ...про доставку в Россию в разделе цены все написано. Читайте.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Весьма интересно, но видимо ждать еще долго...
    А можно будет комплект без ПТОШек и циркулей заказать вообще?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Компрессор с контролером можно и самому прикупить
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а что еще остается покупать, если человек отказывается от ПТО и циркулей? корпус, контролер и компрессор...или я не прав?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы сейчас просто купить что-нибудь путное и стоящее проблема, собрать это вместе, и заставить работать методом собственных проб и ошибок...Я прошел эту дорогу, но ещё продолжаю идти = трачу деньги.
    Не вижу смысла отказываться от конструктора при наличии техподдержки - собственно она и стоит денег.
    Наличие халявы - другой вопрос...
