Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё относительно.
    Более мощный, чем нужно, скрол- будет старт-стопить бесконечно= выкидывать каждый пуск маслице.
    Современные двух-роторники уделают скрол при небольшой дельте давлений.
    В этом смысле полноценный инвертор= один раз включил и забыл...Против бесконечно стартующего скрола - большой вопрос, что сдохнет раньше.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Gaunt, а можно на примере конкретной модели? скрол и роторник например. если можно я хочу роторник тошибу..есть смысл в приобритение такого или это отстой?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что за глупость ? Все зависит от т-р конденсации и испарения. Если уж на кондюках коп 3 с конденсацией выше 50гр то при 38гр конденсации и нормальных теплообменниках 4 будет точно
  4. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @Gaunt, ну так надо компрессор по мощности подбирать. Скроллы есть от 4 кВт. А делать ТН на 2 кВт уже смысла не имеет. А на ровной дистанции, скоролл по любому лучше, тем более если это скрол среднетемпературный, специально для режима ТН.
    Ключевая фраза, при небольшой дельте. Причем, со сдвигом выше. +7/+54. Как у кондиционера летом. И если скролл будет в 2-3 раза мощнее чем надо, от чего будет старт-стопить. Сравнение не корректно.
    Это какие? Можно ссылку?
  5. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Вот именно в при высокой конденсации (+54), и соответственно более высоком испарении (+7), дешевые кондиционерные роторники и дают СОР 2.7-3. Сместите на 10 градусов ниже (-3/+44), СОР будет уже 2-2.5. При 0/35 будет 3-3.5. А среднетемпературный (один+) скролл (второй+) даст в этом режиме СОР 5-6.
    И это цифры без учета потерь на ПТО и насосы, чистый СОР компрессора.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Обоснование цифр можно?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы ориентировался на целевую температуру испарения и конденсации.
    Или на работу в чисто ночной тариф - тогда, практичекси альтернативы трехфазному скролу нет.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Скажите, у бытовой сплит системы производителем заявлен коп 3.6 по теплу при температуре на улице +7. У воздушных теплообменников бытовых кондиционеров тепловой напор около 15К. Соответственно фреон кипит при температуре -8. Откуда берется заявленный коп? Это глобальное надурилово покупателя?
  9. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    СОР 5.46 вас устроит?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vintorezzz, У моделей с сором 3.6 при +7 снаружи, кипение обычно происходит в плюсе
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зайдите https://www.forumhouse.ru/threads/152391/page-3#post-14672474
    И завязываем с проблемой выбора ротор вс скрол.
    У мощного скрола есть один существенный плюс - можно найти относительно халявный.
    Мощный ДС ротор - не найти днем с огнем.
    ДС скрол - вообще пока экзотика. И именно на него стоит обратить внимание при покупке конструктора в этой теме.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ну у меня одна фаза..температура испарения вроде от хладогента больше и давления зависит, не так ли? ну я лично так понимаю на сегодняшний день. ночной тариф хз..у меня ТП, он инертен, то есть ночью нагонять тепло для дня, когда я буду на работе?
    а можно просто, Тошиба это нормально или фуфло?
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Давайте вы приведете конкретную модель и выложите спецификации на нее с указанием всех данных, и потом поговорим.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    то есть вы утверждаете что среднетемпературными бывают только скролы? вы продавец? я что то не вкуриваю, откуда такая инфа.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Откройте табличку изоэнтропной производительности, и посмотрите, как меняется КПД непосредственно спирали от разницы температур.
    Смотреть нужно холодопроизводительность, для теплопроизводительности нужно всего лишь прибавить к КОПу +1.
