Выбор материалов для СИП: доски для шпонок
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем 347510, 21.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В точке росы будут подходящие условия для развития живности
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Дмитрий_Рыжов, если Вы не являетесь адептом Церкви_Всемогущего_и_Всепроникающего_Пара, то можете не антисептировать :) В реальности, если материал действительно камерной сушки, то (имхо) со шпонкой в панелях можно не заморачиваться. Для обвязки и стропилки - надо, не спорю.
  3. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Я являюсь поклонником её величества ТЕХНОЛОГИИ, и не важно какая она - если ты выполняешь технологическую карту ты можешь забыть о последствиях и проблемах надолго. Выполнение внутренней пароизоляции является для СИП строений в США обязательным - вывод - что за фигню не навязывают в РФ?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО антисептирование придумано для временной консервации на время строительства, хранения, транспортировки.
    Стройка у нас бывает такая непредсказуемая, особенно у диких бригад и может встать по причине то свадьбы, похорон, поноса, золотухи, отсутствия необх. материалов, запоя, брательник машину разбил.
    Ну а там дожди и давай потом\переждем.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Антисептики придумали совсем недавно. Вернее давно, но в массы пошло совсем недавно. И начали мазать все подряд, что надо и не надо. Уже никто точно не скажет когда эта лавина началась и когда закончится. Ну а пока производители всякой жижи только успевают разливать в различные емкости различную гадость, порой сами точно не зная состав и свойства чего туда льют. На вкус как водку не проверишь) А на цвет, ну капнул в ту ёмкость зеленки, а в ту марганцовки, вот тебе и антисептик. Самый настоящий, а чо.)
    Вопрос религии на мой взгляд. Если лес сухой, то что ему будет?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если видите в том что бы не антисептировать пиломатериал для себя существенную экономию, то смело отказывайтесь от данной услуги. Обязательным условием для антисептирования пиломатериалов является близкорасположенность конструктива к земле. Таковым является, например фундаментный брус. Всё остальное - персональный выбор той или иной компании.
    Я близок в мыслях к мнению Ссергея, антисептирование солями меди - желание законсервировать материалы на время ожидания стройки и собственно во время самого монтажа. Темно-зелёный цвет, который приобретают пиломатериалы в данном случае обусловлен именно основыным компонентом - солями меди, собственно. За остальные пропитки не скажу. Хвост пушат многие, но эффективность антисептика спустя время, без возможности обновления свойств - под большим вопросом.
  7. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    По СНИПам на каркасники - а мы можем ими частично руководствоваться по отношению с СИП домам - обработке антисептиками нуждается пиломатериал находящийся от 300 мм от поверхности и ниже. На ипрегнат - т. е. прошедший вакуумную камеру материал, большинство производителей дают 25 лет гарантии. И это реально так - проникновение антисептика в глубину до 10-15 мм, его можно кидать прямо на землю - процесс гниения будет развиваться очень медленно. У норвегов, финов и амеров принято использовать импрегнат в строительстве домов для:
    1) Если фундамент винтовой - создание обвязки, у них правда он из досок, но сейчас не об этом.
    2) Если фундамент обычный (МЗЛФ и т. д.) - то нижняя доска каркаса или лежень, если он применяется.
    3) При строительстве терасс, веранд и т. д. Причём ипрегнат и для несущего каркаса и для настила. Ну не одарил их Бог таким количеством лиственницы, вот мучаются.
    4) А вот ещё, амеры любят столбики всякие в землицу закапывать, а потом их бетонировать всячески - вот туда тоже импрегнированный материал пихают.
    И всё - больше ипрегната нигде нет. У нас же кое-как антисептированную доску пихают куда ни попадя - кисточкой помазали - антисептировали. Ужас короче.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нигде нет, а у нас есть. :victory:
  9. Autosharm
    Autosharm
    Autosharm
    Такая же проблема. Не найти брус камерной сушки ГОСТ размера. Всё что продают, это "армянский размер". Знакомые посоветовали не заморачиваться - нет бруса камерной сушки в размерах 100 на 200 мм. Не сушат такой брус в камере на продажу. Это нереально в коммерческом плане. Нужны вакуумные или СВЧ сушки. Толстый лес в обычной камере рвёт на трещины. Если и сушат в камере, то на скорую руку - только снаружи подсушивают и всё. Если сушить как положено, то массивный брус будет дороже клееного! Кто его будет покупать? Да и "армянский размер" недосушенный тоже не дешевый, если посчитать. Продают-то его штуками. Начинаешь пересчитывать в чистый объем, цена получается не 12 тыс р. за куб как на ценнике, а все 15-16!
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А как же мы? ;) Богдан, что сообщение вы копировали, покупал все у нас.
    Брус который делаем, имеет размеры чуть меньше заявленных, не 100х200, а 98х198, где то так, что б плотно входить в панель, что б рабочие кувалдами не забивали.
  11. kord
    kord
    kord
    Какая влажность бруса в центре сечения?
    К чему посыл? Не нравится - не заказывайте услугу. Видите в ней ценность и практичность - берите. Никто никого не неволит. Валить всё в кучу - неправильная позиция.
  12. Autosharm
    Autosharm
    Autosharm
    Вы сами делаете или покупаете у кого-то?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Чуть выше чем на краях
    На пилораме берем доски, а уже сами сушим, для этого у нас есть несколько сушильных камер, калибруем в нужный размер на импортном оборудовании, сразу с 4 сторон, и всю доску септируем в импрегнационной камере, получается лучше чем окунанием, и проникновение лучше, и лишний септик не стекает. Сам септик неомид, вроде только мы им септируем, он не вымываемый, его надо наносить 2 раза, а иначе полуфабрикат получится
  14. kord
    kord
    kord
    А цифры чего не озвучили?
    Септик неомид, ултан, сенеж, чего там ещё?
    Окунание, погружение, распрыскивание разогретого раствора, импрегнация, пропитка в автокран - варианты разные. Без конкретной цели, без документального подтверждения степени воздействия антисептика и его результативности всё слова. Поэтому радуемся, что есть. Объясняем чем лучше с ним, чем без него.
    У нас это как норма - пропитка. Вариант консервации, до того как домокомплект уйдёт клиенту в сборку. И если надо кому дешевле - пожалуйста - часть операций можно исключить. И это осознанный выбор того или иного человека сэкономить на этом или нет.
  15. Autosharm
    Autosharm
    Autosharm
    Тоже думал об этом. Вопросов много. Какой размер бруса надо заказать на пилораме, чтобы хватило на усушку и на обстрогать в размер 100 на 200 мм? На какую влажность надо просить сушить в камере, сколько это может (должно) стоить и сколько времени потребуется на весь процесс в марте? Поделитесь, пожалуйста, если не секрет. Денег нет на ошибку и хочется быстрее начать свою "стройку века".
