Посоветуйте схему или компоненты для обвязки электрической части насоса скважины 3 фазы 1.5 кВт
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Selshio, 21.10.15.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, частотник и есть инвертер, просто зачем столько наворачивать, если Вы хотите и плавный пуск, то надо было сразу заказывать ACTIVE DRIVER T/T 3.0 или CUE (grundfos). Если считать с экономической точки зрения то мне кажется МР204+ частотник= ACTIVE DRIVER T/T 3.0.
    ACTIVE DRIVER T/T 3.0 разработан специально для насосов и обеспечивает все те же защиты что и МР 204 плюс это и есть частотник с встроенным датчиком давления.
    @Selshio, я не готов сказать как поведёт себя МР204 при работе насоса с частотником, возможно при низкой частоте вырубится по сухому ходу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Selshio, ваш вопрос выделен в отдельную тему.
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Соберу как есть, а дальше буду думать нужен ЧП или нет. А из практики продлевает ли жизнь частотник насосу? Или если насос надёжный, то и так долго служить будет. Скважину бурил специально под 4" насос, чтоб 3-х фазник можно было поставить, чтоб понадёжней насос был. Насос Грундфос SP5А-17.
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Нескромный выбор! На какое напряжение насос? Они есть 3х 220-230 и есть 3х 380-400?
    Ну, как бы продлевает если правильно настроен. Частотник обеспечивает почти все необходимые защиты и плюс комфортное водоснабжение (нету скачков давления). В принципе насосы SP достаточно надёжные!
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    тот который 3х380-400...а что есть разница? я думал, что это они так обозначают 380в 3 фазы.
    А по цене не судите, я этот насос у знакомого забрал-он в своё время купил, а скважину сделал 3", ну и насос банально не влез. В итоге сошлись на 20000руб. Подумал, чем покупать фабричного китайца, лучше возьму грундфос. У меня была станция этой фирмы-очень доволен, до сих пор жива. Я единственное переживал не много ли будет 5 кубов.
  6. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Есть, у нас нет такого напряжения 3х 230! У нас только 3х 400 и 1х230.
    Вероятно многовато, с таким насосом Вам ГА нужен литров 200 если не больше!
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Я и планировал ГА литров на 200-300, но мне все говорят, мол не нужен такой, типа ставь 50, максимум 100 и будет тебе счастье.
    Подскажите, ещё такой момент, периодически вижу на объектах синие ёмкости с водой по 1.5-2 куба, типа накопительные. Есть смысл в таких ёмкостях?
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Иногда есть! Тогда вам нужно использовать эти ёмкости как промежуточные, то есть скважник качает в емкость а с ёмкости насосной станцией по потребителям иначе вода в ёмкости стухнет. У Вас какой динамический уровень и дебит скважины?
    Мне кажется большеватый насос для дома.
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Скважина 25 метров, качали 2-х кубовым насосом, опущенным на 18 метров, с 18-00 до 11-00 следующего дня, в итоге уровень воды был на 14 метрах, когда насос достали. Т. е сверху 4 метра и внизу 7.
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, для Вашей скважины максимум нужен насос SQ 3-55 или SP 3A-12. Лучше Вам в место МР 204 поставить частотник.
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Попробую подружить МР204 с ЧП, если не уживутся, то МР204 попробую продать.
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Selshio, разговаривал утром с сервис инженером Грундфос, выяснилось что МР 204 с частотником дружить вообще не будет!
    Нашёл схему заводского шкафа управления насосом SP, Control MP 204, может Вам пригодится.
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Так что лучше? Оставить МР или поставить частотник вместо него?
  14. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    С учётом характеристик Вашего насоса, я бы рекомендовал всё-таки установить частотник.
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот приехал блочок. Сижу и думаю всё-таки МР204+ГА на 500 литров или продавать и брать частотник?
