Нужно ли Шкантить сруб? Нагеля в срубе это плохо или хорошо
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НАНОНАГЕЛЬ, 23.10.15.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    что 30см и больше по вашему опыту? Усадка на стене высотой 3м ?
  2. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    поселок городского типа Вожега
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @БогдановНиколай, я правильно понимаю, что Вы лично строили дом со шкантами... Высота стен в котором была 4,5 метра? И по Вашим личным наблюдения ЧТО было потом не так?
    Может дело было не в них, а в
    И если Ваше
    то что хорошо? Как Вы лично (Вы же представитель компании) рубите срубы? На гвозди?
    На них человеческий фактор не действует?
  4. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    @Professional, Есть ли вероятность что повиснет на нагеле?
  5. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Нет я на шканты не ставлю, только фронтон, и то думаю что не желательно это при свободных фронтонах без коньковой балки, что утяжеляет и давит на него, у меня в основном длиномер! Проблем нет! И не будет!
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно есть. Такая же, если сделать все правильно, как и вероятность того, что в дом попадет метеорит. Этого тоже нельзя исключать и гарантию что этого не случится тебе тоже никто не даст..А вот то что если будешь нарушать технологии и строить не так как положено а так как тебе проще и быстрее то вероятность того, что такой дом будет сделан не правильно и с нарушениями равна 100% -ам.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    .То есть фронтоны если зависнут то на них плевать? А каким образом Вы будете рубить сруб 10 х35? Конюшню например..В стыках как и чем крепятся и фиксируются бревна?
  8. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    На шканты не ставил, поэтому у меня не висит ничего на шкантах, из цельных бревен не крутит ничего, шкантить не долго же на самом деле, пока бревно цепляется и подается, весь сруб можно перешкантить... а при усадке хочется чтоб все бревнышки сели как надо. Я вас услышал, ничего нового не узнал для себя, но Вам в любом случае Спасибо!
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @БогдановНиколай, так если Вы не использовали шканты, (только на фронтонах), то откуда негативный "опыт"? И вы не ответили - на что ВЫ собираете сруб?
    И, кстати, фото Ваших личных работ можно?
  10. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Так собирается и всё не на что) как срублен, ну если честно, для себя выделю толька одного человека, кто ответил по срубам, Димон, по срубам которые перевозятся. Как говориться срубил зашкантил, фронтоны шкантятся рейкой в торец, всё это дело отстаивается, потом размечается и перевозиться, и без шкантов собирается. Как то так.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    @НАНОНАГЕЛЬ,
    Вы не ответили каким образом вы стыкуете бревна в длинных стенах, по той технологии как и 300 лет назад делали?
  12. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    Шкант нужен для того чтоб избежать кручения, поэтому сруб когда рубиться его шкантят, дают срубу отстояться, так сказать показать себя, за тем отстоявшийся сруб размечается и перевозиться на участок и собирается без шкантов!
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Шканты нужны от поперечного сдвига бревна в стене под нагрузкой. Сдвиг бревна = потеря несущей способности стены.
    А дальше уже можно думать самим. Когда такая опасность возникает, когда нет. И конечно шканты не должны жестко фиксироваться с бревнами, иначе может случиться подвисание.
    IMHO, единственные варианты применения шкантов, это укладка пиленного бруса, без пазов и длинные стены, где появляется некоторое количество стыков смежных бревен.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Спорное заявление. Отошло бревно, в чашке вылезли щели пусть два см, но бревно перестало лежать на чашке. Значит еще сильнее легло пазом на нижнее..Несущая способность стены никак не уменьшилась.
    Пример. Длинная стена на которой идет дверь а по бокам от нее два окна. Дверь стандарная окна высотой венцов по семь каждое. ТО есть между окнами и дверью два простенка высоте по 7венцов каждый. Сруб по совету ТС сделан без нагелей. На чем держаться простенки? На таких пазах по 4-5 см шириной как на фото выложененное ТС как пример и образец своей работы? Так этот простенок не только что пузырем выгнет он и вывлется вообще вон. Даже если нормальный сруб с качественными пазами ногой ударь по этому простенку и он вон вывлется. Потому что в любом случае длинное бревно перекрывающее окна висит еще на чашках и даст усадку чуть позже чем короткие. Можно конечно прибить на простенки выртикальные бруски, потом выпилить проемы и зафиксировать от разваливания всю эту конструкцию. окосячкой но это халтура. Каждый элемент в срубе сам по себе должен быть надежным а не висеть "на соплях". Поэтому между проемов а так же обязательно на всех стыках нужны нагеля. На целиковой стене можно и не делать. Но опять же, если их правильно поставить и утопить лучше может быть от этого и не будет но и хуже тоже)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это лучше со строймехом спорить, на предмет эксцентриситетов.
    Остальное не читал, ибо многослов. Условия, при которых на мой взгляд имеет смысл думать о шкантах я озвучил. Частные случаи требуют частного рассмотрения. :hello:
