Дом-Дача на жареном бугре
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем demin_alexey, 24.10.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда уж в трубу, что мелочиться?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Это пусть в Иллинойсе в трубу делают, а в данном случае в металлорукаве будет лучше чем в пластике.
  3. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    А что нужно сразу гипсокартон?
    Были как-то с друзьями на турбазе в каркаснике, случайно проломили стену гипсокартонную, ОСП посложнее проломить будет.
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот как раз на турбазе и нужно было предусматривать антивандальность - двойной гипсокартон ;). Я не отвечу за всю Одессу, но один негативный пример из моей практики есть. От моих услуг отказались и наняли специалистов, которые сделали пирог наоборот - OSB внутрь, и всё бы ничего, но вонища формальдегидом внутри нестерпимая. Для себя лучше бы вагонку сделали. И проломить тяжело и не воняет.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А вот с этого места можно поподробнее. А то Питерские только внутрь ставят эти прессованные опилки. :aga: И почему то все молчат про запах. Может стесняются? :aga:
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Может стесняются, может покрашено хорошо, может вентиляция нормально работает, может класс эмиссии нормальный. Я говорю о том что знаю. Не думаю, что человек при сторойке экономил на всем (даже не полы дюймовку положил) и вдруг, бац, и нашел таки осб с минимальной эмиссией (не помню номер). Я еще раз повторяю: для дачи - номальный дом.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот чувствовал я что с этими прессованными опилками что то не то. :)]
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А что сними может быть не то? Это ж дешевый заменитель фанеры (у них там, у нас как обычно...) - отходы в доходы, и выглядит прикольно, вот народ и ведется...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот у меня встроенная стенка из ДСП тоже периодически пахнет. А жена всё-это засахарилось, засахарилось. :aga:
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Могу ошибаться, но перед тем как освоить технологию много читал. Так вот что мне врезалось в древесину головного мозга, так это то, что стирол и формальдегид выделяют весь срок эксплуатации изделия и там же рядом - уменьшаем концентрацию до нормы вентиляцией (всмысле нужной кратностью воздухообмена в час)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не зря я круглогодично держу открытым окно. На подсознательном уровне стараюсь уменьшить вред своего здоровья. :aga:
  12. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    Так я же буду еще отделку внутреннюю делать - весь ОСП зашью гипсокартоном, потом краска/декоративная штукатурка/обои.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот это уже лучше, но всё же зачем лишнюю работу делать... Я так же со своим первым домом начудил, решил сэкономить, сделал черновой пол из дюймовки (в два раза дешевле фанеры получилось), а потом угробил кучу сил и средств на выравнивание этого г-на. Теперь только из фанеры или шпунтованой OSB (если подвернётся). Вот и вашем случае можно было по оптимальней сделать.
    В любом случае я вас поздравляю с почином. Молодцы, что сделали хорошую вытяжку.
  14. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    Вот все кому не лень написали тут кучу критики, а во
    Ну на пол тоже ОСП поверх досок постелили, с ОСП внутри понятно, но это я сам настоял как раз исходя из опыта проломления стены, а что еще не так? Чет все накинулись с критикой, но без объяснений.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Из конструктивной критики, это брусья в углах и проводка в пластике. Хотел придраться к уголку вместо более жесткой обвязки поперёк дома, но с инженерной точки зрения фанера будет работать как полка и тогда всё нормально (вопрос только не зафилонили ли при забивании гвоздей (с наружи через 15см внутри через 30) .
