Завоздушивание однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CergeiFosd535, 24.10.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хоть вы и "новичок", но ГДЕ СЕЙЧАС врезан открытый бак относительно насоса?
    а) С "напорной" стороны?
    б) На "всасе"?
    ..И где (?) схема? :faq:
  2. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Рисунок на #1. Я с компьютером на Вы, попрошу сделать фото и выложить. Котёл новый "ТЕПЛОТЕХ", мудрить особо нечего: четыре клеммы (три фазы и нуль), отдельно земля и фишка для насоса. Всё подписано. Насос до котла, РБ после.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Последний, самый "бюджетный" вариант обойтись без ..шума и пыли ..
    Возд. трубку врезать перед опуском (на вашем рис. "получился" только принцип)
    СЃРѕ.jpg из первоисточника: .. upload_2015-10-26_3-28-26.png
    ..~ 2 м. вод. ст. "статики" на всасе насоса добавится. :close:
    Интересует результат. :hello:
  4. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Сегодня подсказали, что нужно трубу заменить 25 на 40 от насоса до котла и от котла до опуска. Объяснили, что нет нормального протока по котлу и около тэн вода нагревается почти до t кипения. Вариант?
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    НА мой взгляд не логично. На котле есть термостат.
    Выставив к примеру режим около 70 градусов, можно проверить разницу температуры на котле и на батареях. Если разница значительна, значит действительно система плохо циркулирует.
    Но и это не повлияет на завоздушенность. По достижению заданного температурного режима, тэны котла отключатся.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант в # 18 - "исходный".
    Нельзя ..лечить перелом, не выровняв ..кости.:close::flag:
    Понятно, что советчиков вокруг до(*-ра), но начать лучше с "основ" работы насоса.
  7. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Огромное спасибо! Буду исправлять по #18:um:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вчера встретил СО с насосом, который работает против шерсти. Работал два сезона. Все, встал. Нагнал воздуха в регистры и движение кончилось. Как вариант? Что -то набивает воздухом батареи топика? А ведь перед ними РБ и спуск стояка к полу! Насос должен быть суровым...
    пыца. Версия пузырящих ТЭНов не рассматривается? Ну и чьто, что новые? Никто не встречался с одноразовыми электрочайниками?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, :hello: Вы, вроде, с опытом..:um::ogo:
    И знаете (?) что забитый фильтр может ..ликвидировать циркуляцию в отличной системе, сделанной по всем правилам!
    А такая (*), как "запайка" стыка - "послать в корзину" все расчеты...?
    И как это определить "не глядя" на пациента?
    - Кстати, как вам ваш же вариант (с РБ на всасе насоса) что между РБ и насосом есть ...забитый фильтр?
    И если вы поняли (?) никакой "компенсации разрежения" от РБ на всасе насоса не будет.
    ..А вроде, РБ врезан "по правилам"..:um:
    Только после ..операции с переврезкой РБ. :hello:
    - Сначала ровняют "кости". И только потом вставляют "Аппарат Елизарова". (анти-пузырьки)
    Вся проблема-задача у автора - обойтись минимальными средствами.
    До покупки / врезки экспанзомата / ГБ а то и "сепаратора" или проточного воздухосборника.
    (-всех "анти-пузырьковых" девайсов :close:)
    Тем более, точка врезки УЖЕ будет "оборудована" для подключения закрытого РБ.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @CergeiFosd535, Все-таки воду нужно ПРОКИПЯТИТЬ и выгнать воздух до конца.
    А вообще с ВЕРХНЕЙ Подачей и стояками проще ! и уклоны не просто так придуманы - естественный воздухоотвод в открытый РБ
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключаются ТЭНы. Насос системы ведь работает. А насос работает? Автор!
    Никак.
  12. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Система у автора не большая. Такую насос запросто прогонит с любыми пробками.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    ...Да вот только Котлу и Крыльчатке насоса от воздушных пузырьков НЕ - ОЧЕНЬ живется .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него нет пробок в СО. Образование воздуха и невозможность его сепарирования. А насос запросто гонит его в батареи...
  15. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    @Lyko
    Переделал по #18, только вместо воздухоотводной трубки - авт. воздухоотводчик. На РБ (после фильтра, перед насосом) трубу пустил 32, под потолок (2 м). День гонял t 85, два раза воздух стравил. Эл. К. стал работать тише, проблема исчезла, больше не воздушит. (тьфу, тьфу, тьфу!). Всем огромное спасибо! :victory:
