Завоздушивание однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CergeiFosd535, 24.10.15.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Не хочу создавать новую тему попробую спросить тут.
    Ленинградка, 1 этаж, контур 32-й полипропилен (ПП), длина 40 м, 10 радиаторов, нижнее подключение ПП 20. Газовый напольный котёл,насос 25-й. Открытый РБ на высоте 1,5 м врезан в подачу 20-м ПП. Насос на обратке.
    Завоздушивает... При включенном насосе с последних радиаторов воздух не выгоняет, а засасывает. Выключаю насос воздух стравливается, включаю насос, через сутки опять воздух в последних на обратке радиаторах.
    С чего начать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Со схемы + фото системы.
    Марка котла, насос? 25\40; 25/60; 25/80 ... и т. д. Обвязка котла, насос, врезка РБ (фото)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или перенести насос на подачу после расширительного бака, или расширительный бак переподключить на обратку перед входом в насос.
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    А диаметр трубы от РБ не влияет?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Попробую врезать ещё 1 бак в обратку. А можно оставлять оба РБ в системе или не стоит этого делать?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваш бак в этом месте мешает. Его нужно переключить на вход насоса, как нарисовал Ув.@Next57. Второй бак лишний.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы вот так попробовал: IMG_20191031_212713.jpg Батарея и так в самой верхней точке... besplatnye-smaily-74.gif
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Переключил бак в обратку перед насосом. Теперь при включенном насосе воздух с радиаторов выходит везде, подсоса вроде нет. Буду наблюдать.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Над этим вариантом тоже думал, но "хрен редьки не слаще", всё-же решил в обратку к насосу.
    Во всех схемах нарисовано при открытом РБ врезка в подачу, при закрытой системе в обратку.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чёрт как известно кроется в деталях. Вы увидев, врезка в подачу, пропустили два немало важных момента:
    1. высшую точку подачи (а у Вас где?);
    2. желательно чтобы циркуляция была без насосная, хотя при ЕЦ диаметрах разводки успешно работает и с насосом.
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Наблюдения показали что завоздушивает реже, но проблема не решилась. На первой скорости насоса спускаю воздух раз в 3 дня, на 2 скорости завоздушивает быстрее. Воздух подтягивает в радиаторы обратки ближе котлу и РБ. При этом уровень воды в РБ поднимается.
    Мысли пока 2:
    1. поставить автоматический воздушник на подаче на выходе котла (минимум трудозатрат)
    2. переврезать РБ в верхнюю пробку самого высокого радиатора на подаче (для этого надо уменьшить высоту бака, т. к. врезка от РБ получается чуть ниже пробки радиатора. Уменьшится объем РБ)
    Либо выносить РБ на холодный чердак, чего совсем не хочется (
    3. переделать всё в закрытую систему (купить фитинги, закрытый РБ, группу безопасности).
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фильтр перед насосом есть? Сеточку давно промывали?
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Самым первым делом промыл. Потом попробовал насос поменять, поставил помощнее.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, если завоздушивает, более напористый только во вред, кавитация, пузырьки воздуха = завоздушивание.
    Вы пытаетесь бороться со следствием, необходимо устранить причину.
