1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Был на днях на стройке. Как и предполагалось никаких трещин нигде нет. Есть несколько едва заметных трещин на заливке двора. Двор стал белый аж глаза режет. 20160419_155553.jpg
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У белого бетона и у обычного дымчатого может быть очень разный состав и поэтому они могут иметь разную степень усадки что чревато трещинами если они нанесены один на другой. Я так понял что Вы как бы железнили дымчатый бетон белым.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @weldcut, а как Вы выбирали или где нашли размеры панелей? Толщину бетона, глубину ребра жёсткости, размеры и положение арматуры в плите.
    Заранее благодарю за ответ.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Эмпирически. Мне КАЖЕТСЯ, что 3 см бетона будет тонковато, а 7 см уже слишком толсто.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я видел картинки и описание панелей в статье, а вот найти первоисточник мне не удалось. Это именно Ваше творение? Какую марочность бетона в изделии Вам, по Вашему мнению, удалось сформировать? Вернее какую нагрузку на см2 может нести несущая панель?
  7. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Ответ уже был.
    Подобного полно в инете, например FormTilt
    http://www.formcraft.com.au/products/formtilt/
    Сколь либо серьёзную вертикальную нагрузку на сжатие (да и вообще) хоть 3 см, хоть 5 см бетона в данном случае межрёберные перегородки (полки) не могут нести, эту нагрузку в данном случае несут продольные рёбра (колонны), а так же и сколь либо что то серьёзное (тяжёлое) на стены такой толщины не закрепишь, ну и звукоизоляция из за этого "хромает" (вот у FormTilt по ссылке и на картинках выше, эта толщина полки равна 10 см и это уже другое дело). Поэтому для межрёберного пространства (полок) достаточно и 3 см в целях экономии бетона, что и делается например в зданиях БМЗ (Быстро Монтируемые Здания). Утепляется стена у этих зданий по проекту не со стороны рёбер, а с противоположной, а поверх утеплителя слой пескоцементной штукатурки толщиной 4 см низкой марки. Для неотапливаемых помещений утепление стен не применяется.
    Покрываются эти здания (как и многие другие) плитами покрытия ПКЖ (которые тоже видно на картинке) и толщина межрёберного пространства (полок) у них тоже 3 см.
    По армированию (которое гораздо сильнее чем в самодельных панелях данной темы), маркам бетона (с предсказуемыми характеристиками) и размерам рёбер (колонн) плиты покрытия ПКЖ, очень близки к некоторым модификациям стеновых плит БМЗ... Плиты ПКЖ можно резать болгаркой.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Надо бы это Ваше сообщение вынести стартовым в отдельную тему "Тонкостенные бетонные плиты (панели) с рёбрами жёсткости, в том числе заливаемые на месте по технологии косого подъёма (tilt-up)". А в разделе "Каменные дома" создать подраздел "Заливка бетонных панелей на стройке самостоятельно с последующим косым подъёмом".
    Иначе здесь оно потеряется, а не хотелось бы.
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    [​IMG]Плиты хорошие! приходилось на работе дыры долбить. бетон крепкий. но сама плита толщина примерно см6-7 где ребер нет.
  10. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    @Тиамо, не стоит уделять моему сообщению такое выделенное внимание, т. к. подобных сообщений в том числе и про упомянутые мной здания БМЗ с ребристыми стеновыми плитами в предыдущей теме топикстартёра полно, я всего лишь более подробно по ним высказал свою точку зрения относительно толщины полок (межрёберного пространства). Почитайте подробней предыдущую тему топикстартёра и многие вопросы отпадут сами собой, там много чего есть и ни чего не теряется.
    @Krokus454, у плит покрытия ПКЖ толщина полок 3 см, читайте ГОСТ 7740-55. Если же вам попалась какая ни будь бэушная ПКЖ с толщиной полки 6-7 см, то это скорее всего была стяжка из чего ни будь, или что то подобное. Полки в 3 см толщиной у любой ПКЖ рассчитаны на равномерно-распределённую нагрузку в варианте плиты покрытия = 800 кг\м2.
    Полки хоть у ПКЖ в варианте стены, хоть у стеновых плит БМЗ, хоть у самодельных ребристых стеновых плит топикстартёра не являются несущими (поэтому в них и можно делать проёмы), рёбра (колонны) несущие в данных случаях. Самодельные стеновые панели можно делать и не обязательно ребристыми, но на ребристые расходуется меньше бетона, а значит меньше вес и себестоимость, хоть они и несколько посложнее в изготовлении.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Вадимус, У меня другая цифра, плиты покрытия рассчитаны на распределённую нагрузку в 250-350 кг\м2. Могу конечно ошибаться, если ссылку на расчётную нагрузку в 800 кг\м2 пришлёте, буду благодарен.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Вадимус, Нашел, несущая способность у ПКЖ 1 равна 330 кг/м2, у ПКЖ 5 несущая способность до 780 кг/м2. Но везде, где только не смотрел, назначение этих плит, только для устройства покрытия здания с плоской, наплавляемой кровлей, без чердачной. Поэтому использовать их в межэтажном перекрытии, в жилом доме, всё же не стоит.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Дома из железобетона не пользуются популярностью. В живую мне удалось увидеть только один. А уж самодельный тильтап так вообще хватит пальцев одной руки чтобы перечислить всех кто попробовал это на практике. Это только в границах СНГ. За границами СНГ и подавно, там самодельный дом это экзотика.
    Так, что отдельный раздел будет слишком жирно.
  14. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    5. Различные марки плит отличаются друг от друга только армированием и несущей способностью продольных ребер.
    Поперечные ребра и полка во всех плитах имеют одинаковую несущую способность, равную несущей способности поперечных ребер и полки плиты марки ПКЖ5.
    Посмотрите на мои фото выше и увидите чердак над ПКЖ, а так же увидите и НЕ плоскую кровлю из них. Вот ещё фото здания БМЗ с НЕ плоской кровлей из ПКЖ и причём очень оригинально сделанной... и заодно видно, что рёбра у стеновых панелей БМЗ направлены уже внутрь в данном варианте у некоторых стен, а у некоторых наружу.
    Их полно используют в межэтажных перекрытиях и на форуме тоже темка попадалась (и другие были, но искать лень), но мой пост был не о перекрытиях\покрытиях из них, а о стенах из разных похожих ребристых плит и толщине их полок.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По моему мнению и форум и участники выиграют если они будут иметь тему о самой технологии и всех её аспектах, теоретических и практических и отдельные темы строителей домов.
    Я полагаю что этот принцип компоновки информации можно распространить во всех разделах темы.
    Косой подъём (Tilt-up) выгодно отличается от заливки монолита отсутствием необходимости в большом количестве опалубки и в отсутствии необходимости таскать огромное количество бетона вручную/вножную. Заливать и потом поднимать можно любые изделия, не обязательно тонкостенные плиты.
