1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    И в итоге один черт снаружи шпаклевать и красить или мокрый фасад делать, что на внешний слой бетона что на внешний слой пенопласта.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я говорю про доп бетон на 1 м2 для наружного слоя. Если бы вы внимательно читали описание с самого начала, то вы бы это поняли. Как и то, что анкера искать не надо, они уже найдены :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Видимо вы еще не вникли до конца, потому что утеплять ничего не надо, слой утеплителя в стене.
    А довести внешнюю бетонную стену шпатлевкой и окраской, это куда проще, чем наклеить на стену слой пенопласта и делать все вытекающие из этого работы...
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor,
    Да нет это вы не поняли. Пенопласт клеить никуда не надо. Он клеиться сам при заливке панелей в горизонтальном положении.
    Мне понимать нечего я поэтой технологии гараж заканчиваю.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хорошо, пусть будет так.
    Я предпочитаю отдать 100р за м2, чтобы не делать работу подобного рода, к тому же результат будет гарантирован на десятки лет. Каждый сам хозяин своего времени и всего остального :)
  6. Rigatta
    Rigatta
    Rigatta
    Ижевск
    Уважаемые, а что выдумаете по поводу использования линолеума в качестве внешней отделки? Ложем линолеум лицевой стороной вниз на него штукатурку, а дольше все как обычно пенопласт, бетон.
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Rigatta, думаем что дом из линолеума здесь еще никто не строил.
  8. Rigatta
    Rigatta
    Rigatta
    Ижевск
  9. Rigatta
    Rigatta
    Rigatta
    Ижевск
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Rigatta
    Если это не шутка - за год на солнце сгорит. Я пробовал из него дорожки на огороде делать :) и то обратной стороной перевернул, как увидел что с ним делается.
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Я вот читала-читала про эту замечательную технологию и у меня тоже вопрос вертится, который @nipfor поднимал - а почему в самом деле не делают трехслойные панели? Сейчас тоже хотим поэкспериментировать с данной технологией, но вся эта лишняя возня с предварительной штукатуркой ппс тоску нагоняет. Почему в самом деле нельзя в опалубку залить ну не 5-6 см бетона, а 2-3 см, уложить ппс с грибками/анкерами, притопить их в нижнем слое бетона, и сверху залить бетоном, хоть с ребрами, хоть без. Получится трехслойная панель с закрытыми внутри ппсом, и предварительная штукатурка не нужна. Почему так не делают? Ведь цена вопроса копейки - на 100 км. м. стены + 3-5 кубов бетона.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Делают.
    Этот тоскливый вариант, быстрее, дешевле и ровнее.
    В этот тонкий слой необходимо будет сделать очень пластичным, замедлить схватывание и предотвратить усадочные трещины. Раствор будет в несколько раз дороже, его будет в несколько раз больше, времени на плиту уйдёт в несколько раз больше. Под плиту необходима практически идеальная плоскость. Ради чего это всё веселье нужно?
    Это самый "весёлый" момент в предлагаемом вами варианте. Грибок или анкер должен держать армирующую сетку. То есть сперва разравняете раствор, потом утопите в нём грибки, потом утопите в растворе сетку, проколов её грибками, потом проколов ножками грибков пенопласт прижмёте его к раствору. На всё это веселье у вас полчаса. Чезез пару месяцев тренировок за полчаса вы сможете делать первую операцию из перечисленных. Тосковать точно не придётся :)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это лично ваш вариант по моему :) Если посмотреть на видео в ютюб от термомасс или еще какие и почитать их даташиты, то сначала кладется сетка для внешнего слоя, потом все это заливается бетоном, вытягивается (например, правилом), сверху кладется ЭППС с уже заранее просверленными отверстиями для пластиковых анкеров, вставляются анкера или еще лучше верху кладется ЭППС с уже вставленными пластиковыми анкерами...все это утаптываете ногами вокруг каждого анкера или проходится вибро инструментом, кладется сетка для внутреннего слоя, и все это опять заливается бетоном. В дата шитах термомасса сказано, что можно сначала уложить внешний слой, потом на него ЭППС...и оставить все это до схватывания бетона, т. е. не заливать сразу внутренний, а спустя несколько дней, после набора необходимой прочности, залить второй слой.
    Одна из больших сложностей может возникнуть с сеткой, для этого её надо будет купить там где её делают, чтобы она была желательно прямой, а если она кривовата, то подготовить её заранее к укладке. :)
    Так что уважаемый AristoCrown, не пугайте русских людей трудностями, а лучше лишний раз проинструктируйте и посоветуйте начать заливку с 1 плиты...а чтобы бетон дольше жил, надо будет попросить РБУ добавить в бетон добавку, которая замедляет схватывание :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И чтобы заливка плиты прошла успешно, все дб заранее подготовлено:
    1) Выставлена опалубка.
    2) Нарезан заранее в размер ЭППС.
    3) Подготовлены отверстия под пластиковые анкера.
    4) Подготовлена арматурная сетка.
    5) И дб четкий план, кто что из людей будет делать.
  15. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Трехслойные панели сразу на заводе делают, панелевозами привозят и краном монтируют за 1 день:
