1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это очень оптимистично вешать защитный слой 6-7.5 см.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Всё уже перепробовано, для СПА нужно 10 см, СПА и 10 см дешевле, чем гибкие связи и 7 см.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На 1 метр квадратный необходимо 5-6 заводских анкеров, по 15р за 1шт, берем среднее 5,5шт и 0,075 м3 бетона по 4000р...Итого 82,5+300=382,5р за метр квадратный.
    Колхозим тоже самое из СПА, допустим метр её стоит 15 рублей, из 1 метра у вас выходит порядка 3 самодельных анкеров (длина анкера 8+15+8)...допустим так же надо будет порядка 5,5 шт на м2 итого порядка 27,5р на м2 плюс 0,1 м3 бетона по 4000р за м3. Итого 27,5+400=427р. Еще и дороже вышло.
    А ещё необходимо задуматься, как самодельные анкера из СПА протыкать сквозь 15 см ЭППС или ПСБ, у них же конец будет тупой, вы предлагаете порядка 700-1000 анкеров затачивать? А заводской анкер уже имеет наконечник заостренный, берете этот анкер и вкручиваете...:)
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У СПА с бетоном плохая адгезия и разные температурные коэффициенты расширения, и рычаг архимеда вижу я с одним плечом в диаметр СПА, а другим в толщину пенопласта. СПА расплющить не получится, можно например резьбу нарезать и через шайбу цельнопросечную сетку притянуть. Но это муторней и дороже чем залить тупо 4 замеса вместо одного.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что там за анкера такие, вкручивающиеся в бетон провибрированный? Поделитесь ссылкой. По расходам считал самомес и гибкие связи под 300 мм утеплителя. Картина обратная.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не в бетон, а в слой утеплителя. Вот тут давал ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/16164215/
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А, вот так можно попробовать. Нарезать вертикальные клиновидные или даже треугольные пазы со стороной 5 см и в эти рёбра пусть выходят СПА связи, в каждое ребро положить самую тонкую СПА и в теле тонкого слоя никакая сетка не нужна.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот еще посмотрите
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И вот еще, как они отливают панели на площадке, прямо на фундаменте.
    Можно залить как сразу 2 слоя, так и сначала один, потом второй.
    Можно предварительно в утеплитель вставить анкера, можно во время заливки.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наконечник для "вату протыкать". Они же напротив все с уширениями на концах, отверстие в пенопласте лучше сверлить заранее а зазор запенивать, и нужно их не 5.5 на метр, а с шагом 20 см примерно в 4 раза больше. При таком раскладе лучше 4 мм проволока их 5 штук на метр хватит и теплопотери одинаковы, и концы можно легко загнуть. Сделав во внешнем слое толщиной 3-4 см сетку 200х200х3. Это близко к тому, что Kumna, хотела.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    4-5 анкера из нержавейки на 1 м2, ухудшают сопротивление теплопередачи слоя утеплителя на 10%. Это не я придумал, это немцы подсчитали. Первоисточник: Блэзи. В. Справочник проектировщика. Строительная физика.
    Если кому-то интересна инфа про трехслойки ЖБ, ищите и изучайте СТО 42903911-002-2008, просто в гугле или в яндексе это вбиваете и скачивате pdf.
    Он лайн калькулятор на сайте отечественного производителя стеклопластиковых анкеров https://bzs.ru/calc/second/
    Изучайте, улучшайте, внедряйте :)
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Друзья, а подскажите, что если по этой технологии делать погреб и бассейн? Какое тут может быть армирование и какой толщины достаточно делать стены?
    Если погреб - 2.2 метра высотой, но под землей целиком. Давление грунта будет же довольно значительным. А вот у бассейна хоть с одной стороны и будет давление грунта, но со стороны чаши давление воды, поэтому более-менее уравновешенно.
    Пенопласт не нужен, особая эстетика тоже не нужна - в погребе кроме банок смотреть на стены некому. А бассейн предполагается как купальный пруд с чашей бетонной для купания в толще воды.
    Заодно сейчас бы на этом и руку набили, так сказать и понятнее было бы как домик будем отливать.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я бы и бассейн и погреб делал в форме цилиндров. Чёто меня всегда на цилиндры тянет.
