1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Бассейн бы не стал делать вообще. Глупость это.
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Ответил Вам в ЛС.
  3. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @ZloiDuh, а что вы нашли отрицательного в моем вопросе автору темы ?
  4. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    Задавая такие вопросы, пожалуйста цитируйте сообщение, чтоб было понятно о чем речь. А еще лучше писать в личку
  5. ZloiDuh
    ZloiDuh
    ZloiDuh
    Иркутск
    Если принципиально требуется толщина слоя не более 2см, то как уже сказал ранее AristoCrown, можно сделать углубления в пенопласте (хоть рёбра, хоть воронки прям вокруг стержня вырезать).
    Использовать можно и стеклопластиковую\базальтопластиковую арматуру.
    Базальтопластиковая арматура диаметром 6мм вырывается из бетона В15 при:
    - 300 кг, если глубина анкеровки 4см
    - 900 кг, если глубина анкеровки 6см
    -1900 кг, если глубина анкеровки 8см. (см. "базальтопластиковая арматура. Испытания. Таблица 3.11)
    Сам планирую делать трёхслойные панели с 4см наружным слоем. По расчету мне потребуется 10 отрезков диаметром 6мм на 1м2, из них:
    - постоянно сжатых распорок 3шт
    - подвески (угол 45 град) 3шт
    - "подвески" обратного направления 2шт
    - дополнительные упоры (45 град) от смещения слоя влево-вправо - 2шт
    И это всё с 5-тикратным запасом прочности (подъем и дальнейшая эксплуатация. Наружному слою не требуется дополнительная опора)
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Спецы, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать плиты по этой технологии с проемами под витражные окна?
    Выглядит стена вот так вот:
    внутренние стены, к которым она будет пристыкована вот на этой схеме:
    ломаем голову, как лучше сделать. Варианты такие:
    1. по кускам - 3 метра + 3 метра + 7,5 метров (тут возникают опасения - не развалится ли кусок 7,5 метров, когда кран его будет поднимать?)
    Решили рассмотреть вариант этот кусок сделать из каких-нубдь блоков (керамика, пеноблок и т. д.) - вариант 2, но тут уже надо и фундамент отдельный под них делать, потом заморочки с выведением стен в один уровень со всей стено, утепление и т. д.
    3. вариант - вообще каркасная стена, но тут непонятки с перекрытием - монолит или тоже тогда по каркасной технологии.
    Все-таки хотелось бы по weldcut технологии:). Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Как укрепить эти проемы (по углам, по краям, сверху)? Если разбить на части, то в каком лучше месте разрезать эти 7,5 метров (между проемами 0,5 метров стены)?
    Из-за этой стены я уже даже предложила такой вариант - МЗЛФ, на него стены, потом залить полы между стенами. За счет того, что полы - это +80мм, то у стены с витражными окнами пустить по низу не временную арматуру, а также монолитную рамку окна, которая при заливки пола будет вровень с ним.
    Вот, для наглядности:
    Ну, и просто взгляните на стену, не слишком ли она "вафлистая"? М. б. какие-то ребра убрать или раздвинуть?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я бы делал две плиты 6 и 7 м. У Длинной плиты хватает ли несущей способности простенков, их возможно придётся сделать не только полнотелыми, но и толщиной 20-25 см? Посчитайте. Чтобы не поломать длинную плиту поднимая без траверсы, я бы снизу сделал бы перемычку из бетона высотой 15-20 см, после монтажа дома выпилил бы её.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @AristoCrown, зачем делать перемычку избетона он нарастяжение неработает, паруп рутов арматуры будеи достточно. ИМХО.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С арматурой жеж, пару прутов в плоскости пола.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    [QUOTE="AristoCrown, post: 16428419, member: 420412"я бы снизу сделал бы перемычку из бетона высотой 15-20 см, после монтажа дома выпилил бы её.[/QUOTE]
    Я бы ничего дополнительно не делал. Плиту надо поднимать вместе с коробками (опалубка проёмов). Строповочные проушины примерно как на рисунке. При желании можно место для проушин расчитать более точно, так, чтобы средняя опалубочная коробка работала на небольшое сжатие в нижней части. Для полной уверенности в успехе не будут лишними диагональные арматурины как на рисунке.
    В узких колоннах вафли я бы делать не стал.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В личке спрашивают:
    Добрый день!
    Хотелось бы использовать ваш опыт для строительства дома 11х11 в один этаж. Можно несколько вопросов в ЛС чтобы форум не засорять.
    1) Про УШП было много споров, как ведет себя Ваша -ведь экструдированный пенопласт крепче чем ПСБ, а даже про него было много споров
    2) Сам Конструктив УШП - диаметр арматуры, раскладка, через сколько ребра?
    3) Не проще было закладные ставить в стены, а потом крепить сварк
    ой?
    Это не засорение форума поэтому отвечаю тут:
    1. УШП ведёт себя хорошо, на сегодняшний день никаких косяков из-за применения ПСБ и вообще отхода от канонов не замечено.
    2. Арматура Ф12. Одна внизу ребра, другая в верхней части. Верхнюю арматурину я клал поверх труб ТП. Рёбра через 1м в одном направлении и через 1.2м в другом.
    3. Не проще. По моему мнению телескопические стойки в качестве предварительной фиксации панелей самый надёжный, простой и удобный вариант. Кран уехал и можно не спеша выравнивать панели с какой угодно ювелирной точностью. А со сваркой как? Стойки покупал на Авито и продал там же по той же цене.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В связи с окончанием строительного сезона на этом доме несколько фоток в виде отчёта.
    Пару раз прохожие на улице спрашивали: Это магазин будет?
    IMG_20160910_111548.jpg IMG_20160910_111505.jpg IMG_20160910_111627.jpg IMG_20160910_111736.jpg IMG_20160910_111519.jpg IMG_20160910_111704.jpg IMG_20160910_112003.jpg
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    IMG_20160910_112119.jpg IMG_20160910_112124.jpg IMG_20160910_112141.jpg IMG_20160910_124430.jpg
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Опять пишут в личку:
    Есть несколько способов соединения плит. Не вижу причин для запрета на сварку, хотя я бы не стал так делать.
    По второму вопросу: если нет желания/возможности залить монолитное перекрытие, то делать плиты перекрытия самому. Я, кстати, уже и делал почти плиты перекрытия Стены по технологии Tilt-Up. Фото
  15. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    @weldcut, Если ещё не надоело отвечать на расспросы, то не могли бы сказать про фундамент подробнее, интересуют размеры рёбер и стяжки, с каким шагом идут ребра. Прочел тему, но что то не нашел ничего об этом кроме поста №4.
    И ещё тот же вопрос о придомовой площадке.
    Заранее СПАСИБО
