1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Высота стяжки - 7см
    Высота ребра - 15см, ширина 7см
    Шаг ребер - 100см
    Внизу ребра арматура Ф12, вверху Ф8
    В стяжке сетка дорожная 120х120х4мм.
    По придомовой площадке:
    Высота стяжки - 7см
    Высота ребра - 10см
    Шаг ребер - 70см
    Внизу ребра арматура Ф8, вверху Ф8
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Тогда ещё вопрос 100% офф здесь: была тема про ракетную печь из двух бочек. Как проработали и что с ними стало после эксплуатации?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    После запуска основной системы отопления печь была разобрана. Бочкам ничего не сделалось, служат мне верой и правдой до сих пор в качестве промежуточных ёмкостей для полива грядок.
    В аналогичной ситауции делал бы точно такую же печь, но с нормальным дымососом.
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемый @weldcut, а также почитатели данной технологии, подскажите, пожалуйста, как можно сделать внешнюю стену кирпичной? Как кирпич связать с несущей стеной?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Первое, что пришло в голову: нарезать куски стеклопластиковой арматуры, самой тонкой. По мере кладки сверлить перфоратором отверстия сквозь пенопласт и бетон, вставлять туда арматуру. Изнутри дома вставленную в отверстие СПА чем нибудь зафиксировать, например цементным раствором или герметиком.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Нельзя так. Пенопласт горюч и в пироге "кирпич облицовки- ЗАЗОР-пенопласт- бетон" может быстро и надежно прийти пушной зверек. + проблемы с паропропусканием кладки + проблема с точкой росы.
    Фактически облицовочная наружняя кладка по сути есть вентфасад. А внутри него только минвата может быть и вентилируемый зазор обязателен.
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Алексаендр, не очень поняла, но разве с пенопластом не вплоную все слои друг к другу прилегают? И зачем там зазор нужен? Бетон все равно не паропроницаем... Ну, относительно тех же кирпичей, по крайней мере. А коли так, то что там с ним станет то?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для монолита очень хороший вариант, опалубку нужно только с одной стороны и за кирпичный слой крепить её удобно.
  9. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    @weldcut,
    @weldcut, подскажите, пожалуйста, чем в итоге покрыли кровлю дома? И как ведет себя внутренний водосток в отсутствие отопления (не перемерзает ли)? Или такая ситуация (отсутствие отопления) у Вас исключена?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    ПВХ-мембраной, как и планировал.
    IMG_20160910_111802.jpg IMG_20160910_111821.jpg IMG_20160910_111933.jpg P7020008.JPG P7020009.JPG P7020010.JPG P7020011.JPG P7020012.JPG
    Специально ради такого случая купил термопистолет с электронным регулятором температуры и насадку к нему. Швы сваривал в три захода: прихватка, предварительный шов, окончательный шов. Всё в точности как на этих видео:
    и в начале этого:
    https://www.youtube.com/watch?v=HaalvGAUkoI.
    Результатом очень доволен.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Водосток уже вторую зиму без отопления. Единственный момент, который вызывает у меня некоторое беспокойство это когда в результате периодического подтаивания в водостоке образуется ледяная пробка. Если после этого, в результате резкого потепления на крыше образуется бассейн талой воды. то не исключены протечки. Сейчас потолки и стены зашпаклёваны и весной будет видно были протечки или нет. Если это произойдет, то на случай зимней консервации дома надо будет предпринимать какие-то меры гарантирующие наличие протока в водостоке.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Ещё вопрос к Вам:
    Если собираюсь простроить стены по Вашему способу то как предпочесть сделать перекрытие? собственно вариантов два: залить монолитом, заодно связав арматуру со стенами или отлить плиты внизу и наверх закинуть краном. Тогда не надо будет мудрить с подпорками Пролет не более 3,5 метров.
    И ещё: если лить наверху: предпочтительнее жесткая связь арматуры перекрытия с арматурой стен или оставить деформационный шов?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @weldcut, добрый день! а какую ПВХ мембрану вы использовали? От Технониколь?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Точно так: Технониколь 1.2мм толщина.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А по чем в итоге примерно вышел 1 м2 пирога кровли?
