1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Нет. Не до этого честно говоря.
    @nipfor, Это как раз самая большая 4.3х2.8. Фоток немного есть. Косяки тоже. Волнуюсь, не развалилось бы при подъеме. В силу неаккуратности плиты вышли толще, а строповочные элементы не дотягивают до ГОСТ, есть проблемы с армированием, из-за нехватки времени много сделано на авось. Хотя, благодаря виброрейке поверхность очень ровная и марка явно неплохая, аж звенит от молотка.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Зря, подсказали бы чего нить. Петли из рифлёной арматуры ни в коем случае! А фотки бы выложили, интересно.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Петли таки из рифлёной арматуры - все пропало? Хотя, я вроде брал которая гнется, не ломкая, 12 и 14 и узлы как у автора темы. Гладкой поблизости не было, а ту что я брал на основное армирование вообще толком не согнуть - адское усилие на сгиб и пружинит, а если как следует поднажать - ломается, 500ая.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    У меня при подъёме на двух плитах рифлёная лопнула! Причем одна плита была - совсем маленький простенок. Так что опасно.
    Крановой сказал что рифленую нельзя, гладкая гнется, рифлёная ломается.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77,
    Какая была арматура? Диаметр \ марку не помните? Согнуло петлю и отломалось на стыке бетона?
    У меня плиты тяжелее, но и узлы все-таки заглубленные с поперечной арматурой. На фотке почти ничего ничего не видно, а другой не найти.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Арматура а500 кажись. Петли делал торчащие из плиты, их гнуло на выходе из бетона при отрыве плиты краном и в этот момент они лопались.
    Вы сделали гораздо лучше. Я думаю таких проблем как у меня не будет. На вид петля маловата, крюк залезет? И ещё, надо что бы в теле плиты прут который является петлей охватывали прутья вертикальной арматуры. У Жести вырвало заглубленную петлю без этого.
    Электрику закладывали?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Электрику, каналы вентиляции и даже отопление:aga: :close:. Совсем недавно закончил дом из пеноблока - имел счастье все это долбить в одно рыло... Терпимо, но можно попробовать сделать проще.
    Вот еще фотка. Все та же первая плита.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Отопление? Интересно как вы будете соединять куски труб на стыках плит?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Концы трубы замурованы по типу тросовых петель. Соединение вверху монолитного перекрытия. Металлопласт под пресс. Если что и раздолбить можно для ремонта, но это если сам случайно пробьешь. Так-то оно зверски надежное.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Это межкомнатная? Какая толщина?
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По факту 16, и там 5 см пенопласт в середине. Таких 2. Остальные межкомнатные 9 см сплошные.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Покажите
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Эти плиты еще не сделаны, а только нарисованы ;). На них еще и пенопласт не приехал.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну так тогда не замурованы, а будут замурованы;). Крайне любопытно как это у вас получиться. Планировка то же интересна, а фундамент ушп? Заливали самомесом?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Фундамент УШП не совсем классика - ребра 50 см. Заливал привозным бетоном, количеством и качеством недоволен. Как стены поставлю, сделаю свою тему (ну вот так я решил :|:). Косяков, которые я сам вижу, конечно, навалом. Даже как-то неудобно фотки выкладывать.
    Хотя, видел я как работают некоторые бригады - там ничуть не лучше, просто тратят время на маскировку.
    А сам ... ну вот, к примеру, в свое время решил "да и хер с ним", потому как солнце заходит и домой хотса. Теперь смотришь на этот "хер" - можно ведь было как следует сделать.
    Вертолет у меня был, но выходило, что вертолетить глухой ночью - последний миксер "немного" опоздал. И надо оно мне после целого дня беготни? У меня был помошник (сам вызвался) - трамбовал площадку, и в конце дня, когда уже все отдавать нужно, я вижу что движок, бензин, подсос наполовину стоит, то есть он вообще почти вхолостую ходил.
