1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Ребра 50 см :faq:-однако!
    а разрез этой ушп можете выложить?
    сейчас тоже проектирую 2-х этажный по Tilt-up технологии
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня тоже плита с ребрами утепленная 58см для одноэтажного Tilt Up. Расчет делал проектировщик на основе геологии.
  3. Colonel
    Colonel
    Colonel
    58см для одноэтажного Tilt Up- :faq::faq::faq:! и ширина наверное ребра 50 см?
    однако! что-то я упустил в этой жизни-
    а как поведёт себя под таким весом ЭППС, даже автодорожный?
    себе напланировал 30 см высоты, с 16 арматурой внизу и 12 вверху
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Colonel, грунты хорошие, поэтому ребра меньше. Ребра сделаны согласно нагрузкам.
    Внутренние, на которые будут опираться перекрытие - 400мм
    Внешние, на которые будут опираться перекрытие - 300мм
    Внешние, на которые будут не будет опираться перекрытие - 250мм
    Перекрытие плитами.
    Карбон Эко SP просчитан. Выдержит.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Colonel, Я тоже думал, что придется под ребра дорогой ЭППС брать, однако по нагрузкам он оказался совершенно не нужен. Ребра опять же избыточны и сделаны в угоду дизайну. И в общем весе фундамент не самая большая часть. Это легко проверить в онлайн-калькуляторе (не помню уже где) - задаешь допустимую нагрузку на грунт, вес фундамента, толщину стен, тип перекрытия, снеговую нагрузку, тип кровли итд. Я делал так.
    PS: Карбон Эко SP, аналогично :hndshk:, с запасом по прочности. Ребра все 400. Две сетки d10 20x20, в ребрах 6 шт d12
  6. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Всё же, не не смогли бы выложить схему ушп с рёбрами 58 см!
    нагрузки я считал -правда приблизительные
    Но насколько я понял в теме УШП, основным участком там является основание из щебня и песка
    уплотнённое как можно больше, и плохой грунт при этом удаляется.
    это основание и является по-существу фундаментом, а сами рёбра УШП только частично распределяет нагрузку.
    Так мне сказал один старенький проектировщик, которому я показывал схемы УШП-и считает он не в каких -то "онлайн-калькуляторе-программах", а вручную сверяясь по формулам.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Colonel, Несколько странно такое слышать. Есть вещи которые можно просчитать на бумажке, типа нагрузок по осям, но если есть готовая программа - почему не пользоваться? Лично я сначала посчитал по общему весу, потом собрал нагрузки по осям - это уже учитывает неравномерность распределения веса. Посмотрел пару похожих проектов. Такие вещи можно сделать не имея профильного образования. Что же касается проектов - я ни разу не против, но 90% лепят просто копи-пастом. "А что вы хотели за эти деньги?". Вроде бы нужна и нормальная геология и нормальный проект, но сколько это стоит ?
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Вертолетил тоже ночью, бетон был с добавками. Причем сам я этого не умел. Первые пару проходов сделал товарищь который несколько раз этим занимался и после уехал. Дальше сам, под фарами. В результате 2-3 мм по трехметровому правилу, не больше. Рядом друг строиться, полы по грунту. Первая бригада черновые залила вкривь вкось, потом отопление раскидали и сверху стяжку. Постелил он ламинат на нее, а он весь пляшет. Пришлось снимать и наливной делать. Вон сколько народу зарплатой обеспечил...
    Я к чему? Тоже бывает то побыстрее хочется, то устал, то вечер. Лучше остановиться и доделать когда вернётся желание чем потом чертыхаясь переделывать.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77,
    Вертолет нужен чтобы разгладить верхний слой. Ровность, я так понял, он не дает. В моем случае вертолет бы помог избежать проблем. Сверху всплыл шлак и потом лупился, пришлось чистить и делать стяжку. Где-то до 5 мм максимум по 3-х метровому правилу, до 1.5 см по лазеру. В основном всё в ноль, 3-4 мини ямы, незаметные. С другой стороны - это все огрехи бетонзавода. Бетон был заказан без добавок - откуда шлак? Не довезли очень существенно, так что уже не до выравнивания было - растащить бы равномерно. С другой стороны после виброрейки на направляющих плиты вообще идеальные выходят, правило как влитое и верхний слой не отслаивается. Ну и зачем спрашивается вертолет? Выставить 2 профиля и по ним залить, потом переставить и растворчиком. Это я сейчас так думаю. Может и хуже вышло бы.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    С виброрейкой дела не имел. Покажите как у вас получилось
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а доска у вас какого размера?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Доска 50 х 200. У виброрейки ушки можно переставлять по глубине, сварено из профиля и уголков. Для того чтобы хорошо выровнять профиль, на сваренной рейке с прикрученным мотором делается поперечный сварочный шов (поверх, не разрезая) и счищается - металл стягивает в сторону шва, и смотришь по лазеру не надо ли еще.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Друзья тут случайно на видео наткнулся где немчура хвастается как они ловко строят дома, присмотревшись увидел много общего с тильтапом
  15. akletest
    akletest
    akletest
