1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. Anntik
    Anntik
    Anntik
    Здорово! Видите, сколько нюансов можно найти) Подскажите, может еще в каких-то местах делали закладные? Или пожалели, что не сделали...
    И еще вопрос хотел задать: как думаете технологичней будет сделать (тоже планирую одноэтажный дом тилт ап или ГБ) Высота моего дома по прикидкам будет 4,4-4,5 метров. 50 см плита, 3 метра жилая высота, 40-50 см крыша, 50-60 см парапет. Вопрос в парапете. Можно взять лист ПСБ 4 метра длинной и по нему делать заливку плиты с отступом 1 метр от верхнего края с выпусками арматуры из стены под перекрытие и монолит парапета. Я над этим вопросом думаю с точки зрения наружной штукатурки - меньше возни потом. Стена по всей высоте до парапета будет в одной плоскости и оштукатурена Либо сложности монтажа опалубки и установка плиты с торчащим метром пенопласта того не стоят? Проще с трехметровой отметки надставить пенопласт, оштукатурить, залиться...? С точки зрения опыта как правильно?
    И еще момент) как думаете, использование 30 см пенопласта оправдано?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Здравствуйте @weldcut,
    Хочу спросить о сопряжении стен перекрытием. Насколько я понимаю, оно может быть защемленное или просто сверху лежать. Вы делали какую-нибудь дополнительную анкеровку? В теме про ребристое перекрытие вроде бы сказано, что нужно 14 арматуру забивать. Той арматуры, которая сверху плиты торчит, явно недостаточно. У меня в отличии от вас есть еще по два резьбовых анкера на 24 в каждой плите - думаю их использовать. Пролет 4.2м. Есть какие-нибудь мысли?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Кажется многовато. Даже для Якутска.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Перекрытие свободно лежащее. Дополнительной анкеровки не делал, тех арматурин, что торчат вверх из стен достаточно. Да и без них ничего бы не было, дом не развалился и не треснул бы.
  5. VPBar
    VPBar
    VPBar
    Липецк
    Если дом будет без окон, то оправдано :)].
    А так, например, у вас 4 окна будут терять почти столько же тепла сколько и все стены (при размере 10*10).
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @VPBar, я как-то считал, в полу пенопласт толще 15-20 см будет окупаться десятилетия :)
    Но иногда бывает так, что конструкционно выгоднее заложить толще пенопласт.
  7. Anntik
    Anntik
    Anntik
    )У Алекса монолит 15 см отделан по наружке 20 см, а тут ребристые стены, где на торце ребра меньше 10 см пенопласта до внешнего края. В связи с этим и подумал, мож есть смысл 30 см рассмотреть)
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По пенопласту - нужно считать от реального дома, какую толщину имеет смысл закладывать. Какие ожидаются теплопотери и чем будете топиться. В конструкции как у @weldcut кроме того довольно много рёбер, стыков и углов, где слой пенопласта получается 10см. Я старался уменьшить теплопотери, чтобы хватало электричества топиться в ночной тариф, делал из пенопласта 25см.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Минимальный слой пенопласта у меня 15 см, на ребрах. А где ребер нет 25 см. Что 25 см, что 30 см это цифры одного порядка, всё равно через окна в виде излучения больше уйдет.
  10. VPBar
    VPBar
    VPBar
    Липецк
    Да, если там пенопласт как пустото-образователь то имеет смысл. Но это уже не вопрос утепления.
    Я для себя вообще рассматривал заполнение газосиликатным блоком. Выходило несколько дешевле. Но судя по всему не рискну использовать эту технологию и стены моего дома будут из кирпича...
  11. Anntik
    Anntik
    Anntik
    Ясно, а я думал, что у Вас толщина листов 20 см. Ну 25-30 сильно разницы нет, согласен
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не видел, может быть плохо смотрел, электрическую проводку в панелях и в полу. Почему?
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня дверь вынесена в 20см слой ППС на 6 (8?) железных полосах (типа, 25х4, на сколько помню). На крылечке дополнительно опирается на полоску ЭППС 10см ширины.
    При выносе дверей/окон в зону внешнего утеплителя внутренние откосы теплее будут.
    Все хорошо, трещин нет...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    А, может, Вы их "теплыми" ставнями будете закрывать...
  15. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Weldcut вы визуально видели подем плит в вертикальное положение, как думаете плита длиной 6 -7метров и высотой 3 метра сможет пережить это ? Может сверху горизонтальную арматуру поставить на 14 и вертикальную потолще
