1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    То же думаю насколько крупными можно делать плиты? Возни со стыками после сборки слишком много. Америкосы так те сразу в четыре этажа льют, но у них траверсы хитрые, блоки...
  2. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Задавался таким же вопросом (#229). Но угомонился только после расчета всех возможных вариантов...
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Самая большая плита, которую я поднимал была 5.5мх3м. Но она с большим окном (2мх1.8м) и легкая (ребристая). Думаю, что если в верхнем горизонтальном ребре применить потолще арматуру, хотя бы 10мм, то запросто.
  4. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Andrey888 -Спасибо
  5. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Weldcut Спасибо за ответы
    Я правильно понимаю если лить плиту 7 метров длиной, с двумя окнами 1,3#1,4. И вставив в верхнее горизонтальное ребро арматуру от 10 -12 мм, то можно смело через три недели делать монтаж? Какой марки бетон заказывать? Армировать по одной или две арматурене на ребро? Вы стены снутри штукатурили или сразу шпаклёвка?
    И самый интересный вопрос как вам жывется в бетонном доме, на форуме много пишут за и против, как лично вам и вашей семье? с наступающим.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Армировать по две арматурины на ребро, как на этом рисунке: арматура.png Показано примерное расположение арматуры в верхнем горизонтальном ребре. Все остальные рёбра по такому же принципу. Уделите внимание строповочным петлям. Вот два на мой взгляд удачных конструктива:
    Стены по технологии Tilt-Up. Фото
    Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
    Ниже пример как не надо делать.
    Это для придания уверенности в успехе - у плит даже с такими петлями вырвало только одну.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3114032/
    Три недели я бы ждать не стал, одной недели достаточно.
    Бетон я никогда не заказывал, в марках бетона не разбираюсь, поэтому в этом вопросе я не советчик. При изготовлении плиты замес бетона и заливка это самая простая, лёгкая и приятная часть работы. Потому что думать не надо. А вот автомиксер на участке это нервы, дизельный угар и развороченная земля от его колесищь.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сразу шпаклёвка. причём даже те стены, по которым не ездил вертолетом.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Хорошо живётся. Если вы не испытываете отвращения к бетонным стенам в вашей городской квартире, то и в доме будет нормально.
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @weldcut, очень впечатляет Ваш пример, но тяжёлый бетон мне меньше импонирует чем керамзитобетон
    Посчитал, что можно без мелкого заполнителя только на фракции кермзита 10-20 П25 250кг/м3 сделать вполне прочный керамзитобетон где-то M50 в идеале, при этом вес будет всего 500-600кг/м3
    т. е. небольшие плиты 1.2 х 2.5м при толщине 300мм (120 - 100 ППС - 80) будут весить в районе 350кг - т. е. поднимать их можно будет без вызова крана (тельфер на полтонны) - пенопласт полностью спрятан внутри керамзитобетона, но в районе 80% поверхности стены будет утеплено, остальные 20% просто 300мм керамзитобетона (для Кубани такой вариант проходит по теплотехнике вроде бы), стяжки между слоями стеклопластиковой арматурой по-толще, вибрировать поверхностным вибратором.
    Стыков больше - но они ещё и усилениями конструкции будут, опять же к керамзитобетону на саморезы можно опалубку лепить, т. е. заливка стыков на много проще.
    В качестве резерва усиления конструкции и для удобства поднятия, думаю заменить часть арматуры на б/у трубы d50 и замонолитить их в плите в 120мм части керамзитобетона с шагом 600мм с выносом и вверх и вниз плиты, в фундаменте сделать отверстия и туда при поднятии вставить плиты трубами, а верх труб будет замоноличен в армпоясе одновременно с ребристым перекрытием, опора которого будет только на эти 120мм (потом 100 пенопласт и снаружи ещё 80мм керамзитобетона - продолжение наружного слоя плиты)
    Кто что думает по такой модификации тилт-ап? (вариант не окончательный, пока в поиске, хочется если уж блоки - то на всю высоту :))
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=50&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=29&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=591&st3=1000&em3=230&bw3=100&sw3=0&ld4=800&le4=1&lt4=0&mm4=30&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Тоже думал но минусов больше:
    1. экономика. керамзит тоже дорогой материал.
    2. стабильно сделать керамзитобетон с заданной теплопроводностью\прочностью сложнее.
    3. если отопление делать в стенах то бетон как теплоаккумулятор будет работать. повыситься тепловая инертность здания.
    4. Штукатурка внутри неизбежна.
    Посему как и прежде думаю так: проблемы конструкционной стойкости и теплопроводности решаем разными материалами.
  11. KroVladS
    KroVladS
    KroVladS
    Попытки дальнейшего удешевления и уменьшение веса приведут к тому что в панелях останется только несущий каркас-рамка (столбы и верхняя/нижняя балка) из бетона, а остальное заполнитель из пенопласта. Что не есть хорошо.
    Золотые слова.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну меня 300мм вполне устраивают, меньше уже устойчивость хуже и пенопласт оголять не хочется, да и толщину слоёв уменьшать уже почти не куда, вопрос в том какие могут быть косяки в предполагаемой конструкции.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @KA3A4EK,
    Все это ерунда. Плиты наоборот нужно делать как можно больше. Получите ровные стены и мнимизируете танцы со швами. С керамзитобетоном опыта не имею, насколько понимаю армировать его бесполезно, отсюда вопрос - как плиты из него при подъёме себя поведут? Не поломаться?
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    да, заманчиво делать сразу стену на всю ширину комнаты, останутся только угловые и Т-образные стыки, но плита даже из керамзитобетона будет уже 2-3 тонны, и не понятно как она себя поведёт, а узкие, да ещё и с замоноличеными внутрь трубами - можно будет поднимать не спеша за эти самые трубы, подручными средствами (а не дорогим арендным краном с почасовой оплатой кратной смене - а если в день не уложиться? а чем такие плиты подпирать? железные подпорки ещё где-то взять же надо и много сразу на весь дом!)
    Танцы со швами меня не очень пугают, выставить более менее ровно относительно легкие стены - не должно быть большой проблемой, как и закрепить их вертикально (не все сразу же), к керамзитобетону можно опалубку просто саморезами закрепить, с пенопластом в стыках возиться не обязательно (хотя можно обрезки запихнуть), керамзиобетон достаточно теплый, 300мм конечно не проходят по СНИП, но площадь стыков 10% от площади стен (внутри которых 100м пенопласта), учитывая что в плите пенопласт тоже не до краёв - где-то 20% стен будет с 50кВт/м2 теплопотерь в сезон, а остальные 80% с 25кВт/м2 - а есть ещё окна (у которых под 100 кВт/м2), вентиляция, ну и пол/потолок - в общем швы не страшны. К тому же стык заливается с 1-2х замесов бетономешалки (зависит от бетономешалки) общее количество стыков на не большой дом 30-40 вместе с внутренними стенами, несколько дней возни.
    С керамзитобетоном тоже интересная ситуация, я думаю лить облегченный керамзитобетон, без мелкого заполнителя, только фракцию 10-20, при этом там цемента идёт меньше обычного, но для прочности можно 1-1 песка к цементу. Если взять керамзит П50 - то теоретически можно довести прочность такого керамзитобетона до М50 (В7.5) - это можно и без труб, т. е. мне надо насыпную плотность 350кг/м3, и даже это перебор с трубами можно и 250 - П25, но в Краснодаре походу даже такого лёгкого керамзита нет, минимум что я нашёл пока 400-450кг/м3 - а из такого это уже керамзитобетон D700 получится (и вес его 800кг/м3 - что уже потолок для моих расчётов, лучше бы 600кг/м3, найти бы где 250й насыпной плотности пусть даже прочности П25 - можно было бы вообще пенопласт не делать - а стену по-толще, D500 - 380мм проходит по СНИП для Краснодара)
    в общем пока в поисках, может конечно ещё какие проблемы вылезут, до стройки ещё относительно далеко.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @KA3A4EK,
    Я не знаю что вас там пугает, НО по своему опыту скажу что ваши предположения не верны! Готовьте сразу побольше плит, заливайте их с миксера привозным нормальным бетоном, забудьте о керамзита и будет вам счастье.
