1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @Георгий Морозов,
    НИИ железобетона построил опытный коттеджа по технологии тилт-ап с применением оригинальных ручных механизмов.[/QUOTE]
    Уточните, пожалуйста, где это на их сайте. Не могу найти. Заранее благодарен.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На сайте нет этой информации, был подробный доклад на конференции
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Какой конференции? Где можно взять материалы?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  5. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Спасибо, ознакомился. Наши ученые как всегда на высоте! Как вам такое Илон Маск! Понятно почему на сайте нет...Печально... "На основании проведенных работ был сделан вывод, что технология имеет практическое применение, но требует более детальной отработки конструкции панели и разработки безопасного механизма подъема." - шедевр. Уронили видимо когда поднимали...
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Безопасный механизм подъёма вместе с проектной документацией и сертифицированием может стоит дороже чем дом. Посему используйте автокран или манипулятор.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вряд ли там получится меньше чем у @weldcut.
    Я думаю, там даже панели будут другие.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Совершенно избыточная толщина утеплителя.
    Достаточно 120 пенопласта/ЭППС или 150 мм минплиты
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    В Краснодаре конечно :cool:
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в Краснодаре достаточно 80 мм.
    120 мм - Москва-Питер-Казань
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Строить один раз, жить долго. Если на продажу, то конечно.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    При чем здесь на продажу или нет. Есть разумная достаточность, есть нормативы.
    Излишнее утепление никогда не окупится
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А почему оно должно окупиться если не на продажу? Зачем покупать себе телевизор, костюм, автомобиль? Они разве окупятся когда нибудь?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это сильно зависит от заданных условий.
    У меня дом утеплен как у автора темы 250мм ПСБС. Разница между 120 и 250 мм была бы 7 кубов, это 18тыс с копейками, причем никаких дополнительных денег за дополнительное утепление стен не уплачено, сразу берется лист нужной толщины. Изначально считался вариант отопления только в ночной период электрокотлом 12кВт. Сейчас котел включен на единичку, 4 кВт и по таймеру только в ночном режиме. На улице минуса, а в доме 16 градусов (заканчиваю отделку). За день пирометр показывает остывание меньше чем на градус. При 120 мм этот фокус уже не прошел бы - все пересчитано... И цена вопроса 18 тыр. Мой сосед совершенно независимо пришел к той же цифре 250мм. Выделенная мощность 15кВт - Электрокотел 12кВт - с учетом отопления только в ночной тариф, дом должен большую часть зимы укладываться в 4 кВт - включаем калькулятор теплопотерь и, немножко поигравшись, приходим к 250 по стенам и 400 по потолку.
    ПС Ну да, доп утепление пола и потолка тоже добавит по 20 тыс, однако цифра 60тыс для дополнительного утепления дома - это где-то в районе статистической погрешности. Мне лично кратно дороже обошелся небольшой и нефункциональный цоколь, который хотела супруга.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно достаточно просто посчитать, тарифы растут минимум два раза в год, материалы тоже ... А если ещё учесть такое как, включение-выключение, растопку-разжигание котла 'частоту действий', что тоже износ. То окупится всегда!
